Moin Zusammen!!
weiß jemand was mit diesem "Spacer" gemeint ist, den das Haynes beim wiedereinbau des Hbz erwähnt? (chapter 9.2)
"Note: If the system is being bled following
renewal of the master cylinder, check whether
a plastic spacer is fitted between the pressure
switch and master cylinder body. If a spacer is
present, leave it in position during the
bleeding operation and then discard it."
verbaut ist der im haynes als typ 3 bezeichnete hbz
Könnte das das Problem sein, warum ich die vordere Bremsanlage nicht vernünftig entlüftet bekomme?
Hab schon ca 3 stunden damit verbracht, und in der zeit ca 0,5l bremsflüssigkeit durch die leitungen geschickt, und trotzdem sind die luftblasen noch nicht alle raus
is das normal,dass das so lange dauert?
oder ist es wahrscheinlicher, dass die leitungen noch iwo ein leck haben, und da wieder luft eindringt?
Wenn ja wie kann ich das testen?
austretende flüssigkeit ist aber nirgens zu sehen
Danke schonmal!!!
