-Innocenti 12G940 Zylinderkopf zum überarbeiten. Ventile, Feder, Teller usw. vorhanden! 80€
-Innocenti Motorblock mit Kurbelwelle. Pleul und Kolben auch dabei. 200€
Alle anderen Einzelteile des Motors sind mit Ausnahme des Getriebes vorhanden!
Motor wurde bei ca 70000km vom Vorbesitzer zerlegt.
-Minisport 7,9'' 4-Kolbenbremsanlage. Rot eloxiert. Scheiben haben von der Lagerung leichten (!) Flugrost! Beläge mit Splinten dabei. Das komplette Kit eben! Passende Radnaben sind auch dabei. Waren lediglich einmal angebaut um festzustellen, dass die Spur zu breit ist um ohne Verbreiterungen zu fahren. Ist NICHT in Benutzung gewesen! Daher nun wieder zum Verkauf. 380€
-Recaro Sitz. LS glaube ich. Sehr guter Zustand! 120€
-Innocenti Hilfsrahmen vorne. (Alte Variante) etwas angerostet, aber keinerlei grobe Roststellen bzw. Durchrostungen zu sehen. Muss also gestrahlt und beschichtet werden. 100€
-Innocenti Amaturenbrett OHNE Instumente. Der Kunststoff ist 100% Rissfrei! Lüftungsdüsen sind 2 dabei, auch wenn nur eine zu sehen ist. 150€
Inno Krümmer liegen noch zwei rum und noch ein Kühlergrill mit Scheinwerferrahmen für einen Clubman.
Ich hätte ebenfalls noch schwarze MPI Gurte mit Straffern rumliegen 150€
Airbagsteuergerät und Airbaglenkrad mit Lenksäule ebenfalls noch!
Versand ist teilweise sicher möglich. Hilfsrahmen versende ich aber sicher nicht! ![]()
Bilder: siehe unten!
