Hallo zusammen,
ich hoffe, es kennt sich jemand aus mit den Hoch und Niedervolt Lampen
Im Wohnzimmer habe ich schon ewig so ein Deckenlampe mit 6 Halogenlampen.
GU10 Sockel.
Habe vor längerem einen Dimmer eingebaut, bzw Wechselschaltung Dimmer und Taster, damit ich von beiden Seiten Dimmen kann.
Die 1. Frage: Spart man eigentlich mit Dimmen überhaupt Strom ?
Hatte mal gehört, das das gar nicht viel bringt ![]()
Alte Dimmer hätten gar keine Stromersparnis gehabt, der Dimmer wurde warm und das wars.....
Da es ja 6x 50 Watt sind, will ich da schon Strom sparen, habe die meiste Zeit eh gedimmt, aber gut, wenn man doch mal die volle Beleuchtung braucht...
Würde gerne Lampen nehmen, die wesentlich weniger brauchen.
glaub die normalen GU10 Halogen, gibt es auch mit je 35 Watt...
ist mir aber immer noch zu viel, denke da an LED mit GU10 Sockel
2. Frage: Geht das überhaupt ? Glaube mal gehört zu haben, das die Hochvolt Trafos eine Mindestlast benötigen ![]()
Wenn ja, wie hoch ist die ungefähr ?
Gibt es gescheite LED die ich dafür verwenden kann, die gut hell sind, aber auch dimmbar sind ???
möchte auf das Dimmen eigentlich nicht verzichten....aber im Notfall bei LED schon, die haben ja nur noch einen Bruchteil dessen, was so ne Halogen verbruzzelt
Frage 3:
Das gleiche Problem mit Niedervolt System.... kann man die auf LED mit/ohne Dimmer umrüsten
Tausend Dank im voraus
Gruß Ralle
