Hallo an alle, bei meinen Allegro bläst der Auspuff genau unter der Schelle zwischen Krümmer und Auspuffrohr. Jetzt habe ich mir eine neue original Schelle gekauft, aber es bläst trotzdem. Auspuffrohr und Krümmer passen genau zusammen, aber die Konusschelle hällt sie scheinbar nicht richtig zusammen. Hat wer einen Tipp für mich? Danke
Auspuff bläst
..... Auspuffhalter am Getriebe lösen, Konusschelle lockern .....
Auspuff am Bogen nach oben mit Rangierwagenheber auf Vorspannung bringen
(so das die "Tulpe" gegen den Konus des Krümmers gedrückt wird) und dann Konusschelle festziehen .....Sollte es noch immer blasen, ist die Tulpe am Flammrohr verbogen und liegt nicht sauber an ....
Motorlager / Knochengummi´s checken !!!
Max
...und zusätzlich den Konus am Krümmer sowie den Innenkonus des Rohres mit etwas Auspuffmontagepaste (z.B. von Holts) einschmieren.
Dann das "Innere" der Schelle mit der Paste füllen und dann montieren
Darauf achten, dass die Schelle 2 unterschiedliche Durchmesser am Rand hat.
Der größere Durchmesser sitzt oben am Krümmer
dank euch, so werd ich es probieren.
