Hi,
:Dich suche einen Tankdeckel fürn Spi
äußerlich ist egal wie er aussieht
nur das Schloß muss funktionieren und er muss mit Schlüssel sein:)
evtl. hat einer von euch noch was in der Garage auf Lager
grüße
Philipp
Hi,
grüße
Philipp
Hi,
nur das Schloß muss funktionieren und er muss mit Schlüssel sein:)evtl. hat einer von euch noch was in der Garage auf Lager
grüße
Philipp
Hast du deinen Schlüssel verloren? Dann gibts auch ne andee Lösung, so das du den Zündschlüssel dafür verwenden kannst...;)
:Dne schlüssel hab ich nicht verloren
hab ich nur nen vergaser tankdeckel:(
und der is auf nem spi tank nicht passend, wegen dem belüftet unbelüftet
Der belüftete funktioniert aber problemlos auf ´nem "Spritzer"
axo, ich dachte da gibt dann probleme
wenn das natürlich passt hät ich selbst einen:D
Ganz im Gegenteil. Es werden sogar potenzielle Probleme "vermieden".
Beim SPi wird der Tank im Schubbetrieb über das Spülventil durch den Aktivkohlefilter belüftet. Funktioniert aber das Spülventil nicht mehr (öffnet nicht) baut die Spritpumpe im Tank einen Unterdruck auf, der für die Spritförderung negativ ist
Der Motor stirbt dann irgendwann ab. Wenn man dann den Deckel öffnet, zischt es und danach läuft der Motor wieder...eine Weile...;)
Mit belüftetem Tankdeckel kann sich kein Unterdruck mehr aufbauen
:)ok
dann werd ich einfach den vergaser deckel drauf machen
dann kann hier zu:)
danke
