es geht um Nachrüsten eines Vergaserminis mit einer Facetpumpe.
Ich würde diese gerne über einen Crashschalter vom SPI absichern. Sollte hierbei ein Schaltrelais verwendet werden oder kann man direkt den Crashschalter davor setzen?
Danke für Tipps,
Turi
Facetpumpe
Crash-Schalter reicht. Die Facet braucht nicht viel Strom.
Pumpe (neu) hätte ich noch hier.
Hi Ralf,
danke für die prompte Antwort.
Eine Pumpe ist hier vorhanden, danke. Sollte sich die Facet bewähren, komme ich gerne auf dein Angebot zurück.:thumpsup:Gruß,
Turi -
So Pumpe ist drin und läuft.
Aber sie ist an den Fittings am Ein- und Auslass undicht. Das ist doch selbstdichtendes Gewinde, oder was mach ich falsch? Fester anziehen hätte ich Angst.
Turi -
nee,mußt mit teflonband machen
bis denne :thumpsup:
Hi andreas,
jepp danke.:thumpsup: hab gestern direkt mal gegoogelt mit "ist teflon benzinfest".
es gibt wohl auch was von Loctite aus der Tube.
Bei Teflonband ist wohl wichtig den ersten Gewindegang zumindest frei zu lassen, damit keine Fuseln ins Benzin gelangen können.
Bis denne,
Turi
