• Hallo Ich bin neu hier =)
    Bin bis jetzt mehr am VW und BMW schrauben gewesen, und bin aus Zufall auf einen Mini gestoßen.
    Es ist ein 91er 1,3l Vergaser.
    Zustand eig. ganz gut lief auch aber nur ein paar KM.
    Nach einer Dose Bremsenreiniger in den Vergaser lief er ganz gut an.
    Erstmal nen Ölwechsel gemacht und Heimgefahren .
    Als erstes ist ab und zu die Beleuchtung ausgefallen aber damit werd ich schon irgendwie fertig.
    Nun läuft er nicht mehr . Funke ist schön wenn ich die Spritleitung vom Gaser abziehe is auch saft da.
    Hat dat ding ne Spritpumpe oder was ähnliches und wenn ja wo ?
    Hat jemand ne Anleitung zum vergaser zerlegen bzw säubern und Einstellen ?
    Hoffe ihr habt mir nen paar hilfreiche Tipps, dass ich nicht so schnell die lust am mini schrauben verliere.
    Kleine Frage am rande noch wie schauts aus mit den 4x100ert felgen aufn mini? hab schon mal was von geänderten Radmuttern oder so gelesen Funktioniert das ? kann ich mir schlecht vorstellen.
    Danke schonmal
  • Willkommen.
    Bevor Du den Vergaser zerlegst, würde ich mal Zündung usw. korrekt einstellen. Kleine Hilfestellung http://mini-biz.de/techniktipps/grundeinstellung/index.html
    Wird nicht alles bei Dir so 100tig passen, aber Du hast mal eine Marschrichtung. :thumpsup:
    Benzinpumpe ist natürlich auch da, bin aber gerade absolut unsicher, ob die beim 91er Vergaser auch schon elektrisch ist. Sollte Sie mechanisch sein, schaue mal am Krümmer runter auf der Fahrerseite, da ist dioe mechanische. Die elektrische würde hinten Fahrerseite im Hilfsrahmen unterm Tank sitzen.
    Und als gute Grundlage zum schrauben empfehle ich Dir ein Reperaturhandbuch in Papierform.
  • Benzinpumpe ist natürlich auch da, bin aber gerade absolut unsicher, ob die beim 91er Vergaser auch schon elektrisch ist.
    Original: mechanisch
    Andreas
  • Danke für die schnellen antworten!
    Ich werd das mal alles checken.
    Unter dem Gaser sitzt gleich der spritfilter ? oder würde sich wohl lohnen den auch zu wechseln.
    Weiß jemand bescheid mit den 4x100 Felgen ?
    Gruß:)
