Gesucht: Explosionszeichnung Differential A+
  • Hallo Leute, leider geben die Haynes Bücher über das o.g. Thema wenig Auskunft. So z.B. müsste ich wissen, ob an beiden Seiten des Diffs so'n dünner Metallring sitzt etc.
    Gibt es aus diesem Grund irgendwo eine Explosionszeichnung vom Differential?
    LG,
    Oli
  • Im Gegenteil weist das HAYNES eine perfekte Explosionszeichnung des Diffs aus.
    Aus bestimmten Gründen aber wurde der Abschnitt 'Getriebe' aus späteren Auflagen weggelassen.
    E-Mail Adresse einstellen, dann kommt die Zeichnung.
  • Geht gleich raus.
  • ... müsste ich wissen, ob an beiden Seiten des Diffs so'n dünner Metallring sitzt ........
    siehe http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MIN&flash=getriebeinnen
    Die Ausgleichsscheiben gehören auf die linken Seite. Die Stärke bestimmt die benötigte Lagervorspannung von rund 0,1mm. Dazu den rechten Diff Deckel kpl. montieren. Dabei sicher stellen, dass das Diff kpl. rechts anliegt. Jetzt entsprechende Scheiben einlegen, sodas zwischen dem leicht angezogenen linken Deckel und dem Gehäuse ein Spalt von 0,1mm zzgl. Dichtungsstärke entsteht.
