Hallo
Bin am Samstag an die Tankstelle und als ich wieder starten wollte, hat der Anlasser keinen Mucks mehr gemacht.
Sicherung ist drin .
Bevor ich jetzt den Grill abschraube um die Kontakte zu überprüfen bzw überbrücke, wo sitzt das Relais um zu überprüfen ob es funktioniert.
Beste Grüße
Wolfgang
Anlasserproblem
Das Relais sitzt bei deinem 40th, also MPi, im Relais Modul, also dieser schwarzen Box...;)
Trotzdem würde ich als erstes die Masseverbindung zum Motor überprüfen.
Hallo
Nachdem alle Anschlüsse überprüft wurden und in Ordnung waren habe ich
den Anlasser kurzgeschlossen .....dasTeil ist kaputt.
Also neuen bestellt und jetzt hoffe ich das der bis zum Wochenende kommt.Vielen Dank für die Tipps
Beste Grüße
Wolfgang
