1000er Vergaser geht aus beim Gas geben
  • Hallo aus Leonberg,
    bin ein wenig verzweifelt... Die Seele meines Cabrios schein verletzt zu sein.
    Ich habe meinen "Neuen" vor ihn gestellt und jetzt ist er eingeschnappt.
    Sieht so aus, dass der Motor erstmal anspringt, die Drehzahl aber auf 0 geht, wenn ich Gas gebe. Geh ich, kurz bevor er aus geht vom Gas runter, fängt er sich wieder und läuft.... bleib ich auf dem Gas geht er aus...
    Ich hatte den Vergaser auseinander. Sieht soweit gut aus.....
    Auch der Schwimmer scheint es nicht zu sein. Ist auch gängig und nicht vollgelaufen....
    Hat mir da einer nen Tip?
  • Zündung überprüfen ggf. defekte Teile tauschen und frisch einstellen incl. Ventilspiel. Dann erst an die Vergasereinstellung gehen. Das wäre die richtige Reihenfolge gewesen.
    Vergaser war zerlegt... wie ist er denn nun eingestellt? Wie groß ist der Düsenunterstand?
    Eine Hilfe könnte auch folgender Link sein: http://mini-biz.de/techniktipps/grundeinstellung/index.html
  • ...mit öl im kolbendämpfer?
    wurde das wieder aufgefüllt?;)
