• Habe festgestellt, daß das linke vordere Rad im Vergleich zum Hinterrad minimal links ausfluchtet. Was kann das sein?
    Rechte Seite ist ok.
    Gibt es eine zuverlässige Messmethode dazu?
    Fahre z.Zt. Winterreifen, Habe vorne HiLos.
    Könnte das zusammenhängen mit dem Verschrauben der Lagerung Karosserie- Hilfsrahmen vorne?
    Danke für jeden Hinweis/Erfahrung.
  • ....was bedeutet "links ausfluchtet":confused:
    Bis später...
    Faxe
    Es sieht so aus, als würde das linke vordere Rad nicht mit den linken hinteren Rad auf einer Linie stehen, sondern etwas nach links versetzt. Bei Geradeausfahrt verzieht er weder nach links noch nach rechts.
    Vergessen: Das Fahrzeug ist absolut unfallfrei.
  • Es sieht so aus, als würde das linke vordere Rad nicht mit den linken hinteren Rad auf einer Linie stehen, sondern etwas nach links versetzt. Bei Geradeausfahrt verzieht er weder nach links noch nach rechts.
    Die Spur ist beim Mini vorne breiter als hinten. Die Räder können also nicht "auf einer Linie stehen".
    Dazu kommt, dass die Vorderachse Nachspur hat = Die Räder laufen in Fahrtrichtung nach außen.
    Gleichzeitig hat die Hinterachse Vorspur = Die Räder laufen in Fahrtrichtung nach innen.
