also der bremsbelag darf auf keinen fall einen grad bekommen!
hab nen kumpel dem wurde in einer werkstatt falsche(zu kleine) bremsscheiben verbaut! er hat sich nach einiger zeit nur gewundert warum die bremse so nachlässt. grund war, das der grad schon so groß war das die beläge sich schon berührt hatten also nur noch belag auf belag und die bremsscheibe drehte sich munter weiter! (fährt nen nissan...)
soweit wird es ja bei dir noch nicht sein!
glaub das der grund für das einseitige bremsen von woanders her kommt. hast du einen leichten schlag in einer scheibe? also ein rubbeln bei höheren geschwindigkeiten? das währe eine möglichkeit. denn durch den schlag werden die kolben immer weiter rein gedrückt und dann schlägt natürlich eine seite früher an.
stimmt deine achse? nachlauf, spur,...! könnte auch ein grund sein.
Martin
p.s. der durchmesser ist glaub ich 7,5" oder?
