Rahmenfestlegung
  • Hallo mini freunde,
    habe heute an mein mini den HI-Ra fest gelegt. SPI BJ 94
    Habe die Dohmlager in alu, unten hinten stahl, und unten vorne (Teardrops) in alu. Soweit so gut. Nun bekommen ich aber den Knochen oben rechts nicht fest.
    Ich kriege den Motor nicht genug nach vorne damit ich in festmachen kann.
    Es sieht so aus als wen der Knochen nun zu lang ist.
    Was habe ich falsch gemacht?
    Ich bin für jeden tip froh und dankbar.
    Grüße Petros
  • ...löse mal alle noch vorhandenen motorknochen. dann müsste der motor ganz leicht in die benötigte position zu kippen sein. ist die schraube des oberen rechten motorknochens angesetzt und fest, dann erst die übrigen knochen wieder festschrauben.
    viel erfolg!!
  • Danke für Dein tip,
    werde es morgen einmal so machen, ist nur ein Knochen unten rechts noch,
    mal schauen.
    Werde auf jeden Fall berichten, dnke noch mal.
    danke an Madblack und Hot, ich glaube das ist die Lösung.
    Als ich unten die Lagerungen fest gemacht habe, schraubte ich auch den Knochen unten fest und den Motor eben fixiert.
    Werde heute Nachmittag es so machen und berichten.
    Grüße und noch mal danke
    das war es letztendlich,
    habe den Knochen unten rechts gelöst und erst den oberen fest gemacht.
    Übrigens ging ohne Probleme.
    So muss Forum, danke
    Grüße Petros
    P.S. mit Festgelegten Rahmen gestern gefahren und bin sehr zufrieden.
    Das ruckeln des Motors bei Lastwechsel ist auch weg. einfach super.
  • Dann kontrolliere mal deine Knochengummies, Haube auf, Gang rein und Auto vor und zurückschieben. wenn dann der Motor wackelt sind die Knochengummies hin.
    mfg Andreas
