Kupplung ( Klackern ? )
  • Hallo zusammen ,
    ich habe seit den letzten Tagen ein klackerndes Geräusch : (
    sobald ich das Kupplungspedal 5mm-10mm betätige ist das
    Geräusch weg ; S . Ich weiss eine Ferndiagnose ist immer schwierig aber ein
    paar Anhaltspunkte woran es liegen könnte wären TOP .
    Alle Verschleißteile die in Verbindung mit Motor (Lager ) , Getriebe und Kupplung stehen wurden
    durch neue ausgetauscht .
    Die Probleme traten erst nach c.a 1500km der Reparatur auf.
    Ich bedanke mich jetz schon mal
    MfG.
    Maxime
  • möglicherweise sind die bolzen zwischen kupplungsdruckplatte und konusaufnahme lose. das klackert metallisch hart und hört auf, wenn die getretene kupplung das ganze wieder unter spannung setzt.
    dazu muss die kupplungseinheit demontiert werden...
  • Könnte auch das Zwischenrad sein. Könnte auch das Ausrücklager sein. :confused:
    Ich würde mittels Stethoskop das mal Abhören. Alternativ geht auch eine Metallstab an das Ohr gehalten und dann alle möglichen Stellen abhorchen. Bevor ich alles zerlege.
  • zur vervollständigung:
    die bolzen "druckplatte an konusaufnahme" bekommen 25Nm anzugsmoment.
    und werden mit (loctite) schraubensicherung eingesetzt.
    ...und aus eigener erfahrung mit dem mini eines clubkollegen...das war von der fehlerbeschreibung her genau das gleiche verhalten und weder ausrücklager noch primärtrieb die ursache, sondern genau diese sechs bolzen ;)
    wie auch immer
    viel erfolg!!!
