Türverkleidung abbauen
  • moinsen,
    ich würde gerne meine türverkleidung und die seitenverkleidung hinten ausbauen. wie gehe ich da vor, ohne was kaputt zu machen?
    danke im vorfeld für eure tips ;)
    gruß vom scheffi :wink:
  • Vorne am besten mit zwei Metallspachteln oder ähnlichem (sehr breiter Schraubendreher geht zur Not) die Clipse erfühlen. Sind in der Senkrechten glaube je 3 und unten 4 oder 5. Dann mit den beiden Spachteln jeden Clip von beiden Seiten eng "einfangen" und rausdrücken. Am oberen Rand ist die Pappe nur eingeschoben.
    Hinten ist es etwas tricky, da klemmts gern mal. Ich versuche immer die Pappe soweit es geht in der Mitte raus zudrücken um oben aus der Klemmschiene zu kommen. Gut ist auch den unteren Rand der Pappe mit etwas abgewinkeltem raus zu ziehen, so gewinnt man etwas mehr Platz für oben.
  • hallo turi,
    vielen dank für den tip, ich werde am wochenende mal in ruhe basteln gehen und hoffen, dass die clipse überleben.
