Ich will meine Werkbank neu gestalten und das Schweißgerät bei Nichtgebrauch darunter stellen. Dazu wäre es ideal, wenn ich meine 10 Liter-Flasche mit Argon18 legen oder zumindest mit ca. 45 Grad schräg legen könnte. Weiß jemand, ob das möglich und zulässig ist?
Darf man Schutzgasflaschen liegend betreiben?
Völlig egal wie sie liegt oder steht, da es eine Druckgasflasche ist und nur mit Gas gefüllt ist.
so ganz unberechtigt ist die frage nicht, du scheinst zumindest mal was dazu gehört zu haben.
nicht liegend gelagert werden, dürfen flaschen mit azetylen, da es sonst zu flüssigkeitsaustritt kommt, verursacht hässliche unordnung im bastelraum
ein schutzgas, wie argon hat eine konträre funktion, es ist reaktionarm.
von daher keine gefahr.gruß volumaex
ähm.... Schutzgas ist bei dem halbwegs hohen Flaschendruck doch flüssig...
Erst bei Druckabbau wird es doch zu Gas.Aber solange du nicht gerade den Kopf abschlägst, dürfte da wenig passieren.
Also tendenziell immer Armatur abschrauben und Deckel drauf, bevor dem Nachbarn eine Rakete durch's Wohnzimmer fliegt
Super! Dann werde ich sie schräg lagern. Da sollte dann gar kein Risiko bestehen, weil das Ventil eigentlich immer noch der höchste Punkt ist. Und ich komme von vorne noch dazu besser an das Ventil heran.
Danke euch!
Erst bei Druckabbau wird es doch zu GasJa, aber erst wieder bei der nächsten Eiszeit.
Nur Flüssiggas (Propan, CO2, acetylen usw) darf man nicht liegend entleeren. Stickstoff, Sauerstoff und Argon können liegend entleert werden.
Die 18% CO2 ändern daran nichts.
