Zündung aus aber trotzdem gehts weiter
  • Noch ne runde MINI Fragen.
    Ich hab nen 1.0 von 1990 mit Vergaser !
    Wenn ich dat Dingen abstellen will, dann brummelt der noch kurz weiter und hört erst nach 2 - 3 Sekunden damit auf...Zieht aber (soweit das die 40 Hottahü´s zulassen) einwandfrei und verbraucht kaum Sprit.
    Wer kann mir helfen das abzustellen ?
    cu
    Chris
  • geb mal in die suchfunktion "nachdieseln" ein, so nennt man dieses phänomen. kann mehrere ursachen haben, wurde aber schon oft hier diskutiert
    mfg
    chris
  • ...und falls das in den anderen Beiträgen nicht mit Nachdruck drin steht und bis zur Problemlösung:
    Laß beim Ausmachen die Kupplung etwas schleifen, verhindere damit das Nachdieseln. (Also in etwa wie Abwürgen) Nachdieseln ist tierisch schlecht für Deinen Motor und sollte auf jeden Fall "vermieden" werden.
  • lass mal deinen vergaser neu einstellen eventuell die zündung verstellt
    Wer nur Angst kennt, hat seine Stärken vergessen!
    Wer gar keine Angst kennt, ignoriert seine Schwächen!
    Ein paar Grundsätze :
    1) Höflichkeit ist oberstes Gebot - Jeder hat seine eigene Meinung, Du die Deinige - Bitte respektiert auch die der Anderen !
    2) Wenn Ihr etwas sucht : Nutzt bitte auch die Suche oder Googelt , bevor Ihr postet !
    3) Links posten :
    Herstellerlinks und insbesondere die Nennung der Hersteller , sowie auch die Nennung von Shops in direktem Zusammenhang zum Thema ( NICHT so etwas wie : " ich habe XYZ bei ... gekauft " ! oder " Bei ... kostet XYZ nur x Euro ! " ) sind aber weiterhin erlaubt !
  • Fährts hoffentlich nur Superbenzin... Ansonsten: Schleißwinkel, Zündzeitpunkt neu einstellen und die richtigen Zündkerzen einbauen, dann sollte es nicht mehr dieseln.
    Ingo
    Der letzte Mini ist gegangen und nach 43 Jahre ist nun Schluss !
    www.miniforever.de
  • Ja, nimm am besten einen Kraftstoff mit hoher Octanzahl, am besten Kerosin :D:D :D
  • Ich dachte das ist ein Diesel :-))) War nur Spaß !
    Ich ruf später mal in ner Werkstatt an und frag ob die das machen.
    Danke Leuts...
