Einbau Seitenscheiben beim Kombi
  • Hallo Leute,
    ich mach hier mal einen separaten Fred auf und bitte euch um Euer Wissen.
    Wie baue ich die hinteren Seitenscheiben beim Kombi ein? Welche Scheibe kommt in welche Führung? soll ich die Fensterführungen einkleben? In welcher Reihenfolge verbaut man die Scheiben und Führungen? Wird der Scheibenrahmen oben eingeclipst und dann unten verschraubt? Wie kann ich verhindern, dass mir beim Einbau die Scheiben herausfallen?
    Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand eine Einbauanleitung für mich hätte.
    Grüße!
    Stefan
  • Die vordere Scheibe in die äußere Nut der Fuhrung, die hintere in die innere. Sonst pustet dir der Fahrtwind in die hintere Scheibe.
    Ansonsten schliesse ich mich an, da ich das auch grad vor mir hab, beim IMA.
    Danke
    irgendwas ist ja immer...
  • Lang ist es her....
    Beim Engländer: Scheiben wie bereits erwähnt vordere aussen, hintere innen mit den oberen und unteren Führungen in die Karosse einsetzen. Dann den Rahmen oben einklippsen und unten verschrauben. Danach an vorderer und hinterer Leiste den Rahmen in den Ausschnitt schrauben und danach die Führungen montieren.
    Den Arretierwinkel für die hintere Scheibe würde ich oben anbringen, ein Loch weniger im "Naßbereich".
    Original sind alle Führungen geschraubt, ich habe immer geklebt mit ein paar Punkten Sikaflex.
    Beim Portugiesen: Hier ist der Scheibenrahmen komplett verschraubt und nichts mit Clipsen. Ich denke analog zum Engländer montieren, die Ablaufschläuche für den Fensterschacht nicht vergessen.
    Hoffe das passt so.....Habe 1997 zum letzten Mal am Kombi Scheiben montiert....
    Viel Erfolg!
  • Danke Andreas!
    Ablaufschläufe gab's bei mir nur in den Türen. aber ich hab hinten Abläufe nachgerüstet. Da kann das Wasser ja sonst gar nicht aus dem Schacht raus...
