Hi Leute,
seit heute geht meine erste Stufe vom Heizungsgebläse nicht mehr. Die zweite Stufe geht einwandfrei.
Kabel am Schalter sind ok.
Andreas
Hi Leute,
Andreas
Hi!
Könnte mir vorstellen, dass ein Widerstand vom Gebläse durchgebrannt ist, dann funktioniert nur noch die höchste Stufe vom Gebläse. Das hatte ich schon einmal bei einem Clio, dürfte beim Mini aber nicht anders sein.
bei mir gehts garnicht mehr:(
Schau doch mal in deinen Sicherungskasten. Vielleicht ist die Sicherung für dein Gebläse kaputt.
wenn die erste sufe def. ist aber die zweite funktioniert den ist in 95% der fälle der vorwiederstand def.
die erste Stufe ist bei mir die "Off"-Position...
Die ist dann auch gleichzeitig die Vorletzte. ![]()
Es war tatsächlich der Vorwiderstand.
(Er sitzt beim Mpi auf der hinteren Seite des Gebläse-Gehäuses und ist vom rechten Fußraum aus leicht zu erreichen. Einfach den zwei Kabeln folgen, die am Gebläse-Schalter die Stufe eins und Stufe zwei belegen. Sie führen zu einem Stecker, diesen abziehen und die zwei Kreuzschlitzschrauben lösen. Das ist die Halterung für den besagten Widerstand)
niggel
is meistens so
Tja, beim MPI werden Probleme gelöst, die man bei den Vorgängern nie hatte ![]()
Andi
