Wer kann kurz erklären wie es ist wenn beim Mini SPI (Verto) die Kupplung den Geist aufgibt. Wie deutet sich dies an? Wie lange hält eine Kupplungsscheibe bei normalem Fahrstil?
Abgenutzte Kupplungsscheibe
Ich würde mal vermuten, es gibt Schlupf. An der Kilometerleistung kann man das schwer festmachen, das hängt vom Bediener ab, und davon ob du nur durch die Stadt fährst oder viel Langstrecke.
Wenn du im 2. anfährst und flott einkuppeln kannst, ohne das du den Motor abwürgst, dann sieht das nach Schlupf aus.
AndreasEdit: am Splint unten im Schwungradgehäuse hängt kein Öl?
Ein anderer Weg wäre ratsamer.
Von draußen zu spekulieren, was innen möglicherweise mechanisch verschlißen ist, das kann ordentlich in die sprichwörtliche Hose gehen.
Speziell wenn schon zuvor die Teile gekauft werden sollen, die später bei der Reparatur gebraucht werden (könnten !) .Zunächst bedenken, daß die Kupplung ein hydraulisches und ein mechanisches System verbindet.
Somit zunächst also durch systematische Prüfung --dazu gibt es Anleitungen-- klären, ob das Problem 'außen' begründet ist und damit der Hydraulik zuzuordnen ist. Dann bleibt die Kupplung zu.Ergibt die Prüfung, daß der Ursprung des Problems wohl innen liegt, dann aufmachen und inspizieren, da werden alle Zustände sofort offenbar, auch der Verschleiß des Anpreßdrucks z.B. .
Bei A+ Kupplungen immer den Zentralbolzen nach dem Öffnen erneuern, wichtig.Andreas Hohls
Danke für die fachmännische Auskunft.
Da ich abseits von entsprechenden Werkstätten wohne denke ich immer etwas voraus, um rechtzeitig die Anzeichen des Verschleis zu erkennen.
Meine Kupplung wurde bei 63000 km erneuert. Jetzt steht der Kleine bei 96.000 km. Ich fahre sehr zivil, wenig Stadt, viel Land und kann noch keine Abnutzungserscheinungen spüren. -
Es sind auch keine zu erwarten.
Andreas Hoihls
@ Andreas
Danke, das beruhigt mich. Gute Woche noch .Wie oft sollte das DOT4 der Kupplung gewechselt werden? km? ---Zeit? ---Wassergehalt?
Wie so vieles ist auch diese Angabe gewissen 'Religionen' unterworfen.
Manche fahren immer ohne Wechsel. "Hatte noch nie ein Problem.................."Wenn man es technich gut machen möchte und wechselt nach 2-3 Jahren, dann ist alles richtig gemacht worden.
Danke und Themen-Ende
