Hallo Forumsgemeinde, wenn ich meinen "🚙" nach getaner Arbeit abstelle und den Motor abstelle, dann ruckelt er nach. Was kann das sein, hat jemand einen Tip für mich? 😭
Motor ruckelt
Das nennt man "nachdieseln"...und um welches Modell/welchen Motor geht es?
Das ist ein Innocenti Small 500L Bj.92 Benziner 650ccm 23 PS
Hi, da ist aber nicht mehr viel Mini drinnen.
Macht er das schon immer oder kam dies auf einmal. Wurde etwas umgebaut?
Es kann an den Zündkerzen liegen!? Sind denn die richtigen eingebaut?
Ist die Zündung richtig eingestellt.
Lg
Michael -
Hallo, das Problem hatte ich auch bei meinem MGB Bj.76
Versuche mal Super Plus mit min. 98 oder am besten 100 Oktan zu tanken!
Das liegt daran das früher normaler Benzin um die 98 Oktan hatte und die alten Motoren darauf eingestellt sind.
So wurde das mir jedenfalls mal erklärt:)Das hat das Problem bei mir gelöst. Und er „dieselt“ nicht nach.
