• Moin
    habt Ihr gestern etwas am Forum geändert?
    lässt sich bei mir im älteren Safari-Brauser nicht mehr öffnen
    Gruß Peter
    ich habe vorgestern die Konfiguration der TLS Verschlüsselung aktualisiert und dabei TLS 1.1 abgeschaltet. Dadurch können sehr alte Clients keine Verschlüsselung mehr aufbauen. Bei Safari betrifft das die Versionen 8 und älter.
    Viele Grüße
    Andreas
    irgendwas ist ja immer...
    kann ich mangels Gerät nicht selbst prüfen. Wie gesagt, Safari 9 und später sollten funktionieren:
    https://www.ssllabs.com/ssltest/analyz…&hideResults=on
    Alle Updates installiert? Ansonsten einfach einen aktuellen Browser verwenden.
    Andreas
  • Nutzt hier noch jemand Safari 10? Das würde mich wundern, wenn der Qualys Check grundsätzlich Quatsch erzählen würde, aber vielleicht ist bei dir ja noch ein anderes Problem dabei.
    Hast du auf dem Gerät noch einen Virenscanner, der sich dazwischen klemmt? Was genau bekommst du als Meldung?
    Kannst du nicht einfach einen anderen Browser auf dem Gerät nutzen?
    Andreas
  • Hmm, die Fehlermeldung ist leider nicht sehr aussagekräftig.
    Ich hab ein paar Freunde mit passender Technik gefragt, aber da konnte (bisher) keiner das Problem bestätigen. Bist du sicher, dass das Version 10 von Safari ist? Gibt's da ein Fenster mit einer genauen Versionsnummer, von dem du mal ein Screenshot machen könntest?
    Andreas
    Andreas
    Hab Safari 11.
    Funktioniert.
    Mach Dir nix draus Peter.
    Ich muss demnächst auch technisch aufrüsten.Mein Book ist 12 Jahre alt.Hardwaremässig ging es nur bis El Capitan.Und mein Steuerprogramm wird nun auch nur noch ab High Sierra angeboten.
    Member of CoMiC
    Mache einen Dummen nicht schlau, den kriegst Du nie wieder Dumm.
    Punk ist nicht tot.
    Punk muss jetzt 3x in der Nacht Pipi und weiß es immer noch besser.
  • So, ich hab gerade die Verschlüsselungsalgorithmen handverlesen. Damit die historischen Geräte auch noch möglichst lange nutzbar bleiben, ganz im Sinne dieses Forums. :wink:
    peter: teste mal bitte. Der SSL Check behauptet, Safari 7 / OS X 10.9 würde sogar noch funktionieren.
    Andreas
  • Moin
    nochmal ich, aber dieses Mal ohne Probleme
    ich habe einen Weg gefunden meinen alten Kram upzudaten
    also auch mit einer Aktualisierung solle sein von meiner Seite keine Probleme mehr geben
    Gruß Peter
    PS Udo
    wenn du deinen Schlepptop auch updaten möchtest, es gibt da wege Catalina rauf zu bekommen
    Gruß Peter
  • Danke für das Feedback. Ich hab serverseitig kein Änderungsbedarf im Moment. Da sind im Moment zwei schwächere Verschlüsselungsalgerithmen im Angebot, aber die Client, die die nicht brauchen nehmen die auch nicht.
    Andreas
  • PS Udo
    Ich bin neugierig geworden und les mich,auf Deinen Tip hin, ein.
    Member of CoMiC
    Punk ist nicht tot.
    Einmal editiert, zuletzt von Udo (1. Mai 2020 um 14:50)
