Baujahr zur Rahmennr. gesucht !
  • Hallo in die Runde
    Mir ist vor einiger Zeit eine Inno B38 Karosse zugelaufen worden :biggrin:, das ganze ohne Papiere .
    Ich suche jetzt seit geraumer Zeit nach Listen/Dokumenten, in denen anhand der VIN ersichtlich ist, aus welchem Bj. die Karosse ist.
    Hat da jemand Material, um mir zu Helfen ?
    Gruß Andreas
  • Also bei Inno ist es ja nicht so schwer einzugrenzen. Die meisten in Deutschland sind Bj 74. Was steht den hinter dem B38/?
    2 Mal editiert, zuletzt von Meister-Mini (24. Mai 2020 um 14:39)
  • Ne 8, und ich hatte schon mal eine Seite gefunden, wo die laufende Nr. nach Zeiträumen eingegrenzt werden konnte, nur das finde ich Dummerweise nicht mehr.
    Die Karosse müßte was frühes sein, da keine Sitzbügel verbaut waren.
  • B38/8 ist zwischen Februar 1972 und März 1973 als Inno 1001 und ab da bis Januar 1975 als Exportmodell gebaut worden.
    Start war mit Fahrgestellnummer 900.001 bzw. 924.000 (Export)
    Danke, wäre dann bei "925 xxx" ein früher Export.
    Frage mich dann allerdings warum der keine Bügel für die Sitzverriegelung hat/hatte .
    Das heißt doch eigendlich, das es nur die "Gartenstühle" ohne Lehnenverst. gewesen sind.
    Gruß Andreas
  • Haltebügel haben doch nix mit Lehnenverstellung zu tun. Gab Sitze die nur Lehnenverstellung hatten gab auch Sitze die nur die Verriegelung hatten. Vill hat die nur jemand entfernt?
    Nöö, da waren nie Löchers im Bodenblech, deshalb macht mich ja das ganze etwas stutzig.
    Hab halt gedacht, das es bei der Altersbestimmung helfen kann.
    Mir gehts darum, das Alter weitestgehend einzugrenzen, wenn der Brief beantragt wird.
    Bei nem 90er oder 2000er Mini würde mich das nicht interesieren..............
  • Bj weißt ja nun, ziemlich sicher 73. Da das eh geschätzt wird wenn die genaue EZ unbekannt ist wird es 1.7.73 werden.
  • Hier noch eine Liste
    Vielleicht hilft das ja weiter :wink:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    Der BlechBernd
    Ja Danke, und beim speichern fällt mir auf, das ich das noch auf ner Externen Platte hab.
    Schleichende Demenz:biggrin:
  • Danke, wäre dann bei "925 xxx" ein früher Export.
    Gruß Andreas
    Nach meinem Excel-Inno-Produktionsrechentool nach, sollte das Fertigungsdatum demzufolge zw. Mitte März - Anfang April '73 sein.
    Hab mir da was in Excel gehäkelt um eine Fgst.-Nr. anhand einer linearen Fertigungskurve einem Fertigungszeitpunkt zuzuordnen.
    "Gartenstühle" ohne Lehnenverstellung hatten übrigens auch die Inno Cooper 1300 serie uno
    The correct number of classic cars to own is always n+1, where 'n' is the number currently owned
    Gesucht:
    1. Restall Schalensitz - gerne in schlechtem Zustand dafür preiswert
    2. Weslake 8-Port Zylinderkopf, passende Drosselklappen für Tecalemit Einspritzung dazu
