Hallo Mini Freunde, habe seit kurzem einen MK 2 mit 39 PS. Auto wurde vom Vorgänger komplett zerlegt und nach Instandsetzung der Karrosserie wieder zusammengebaut. Der Drehzahlmesser , die Ladekontrolle und die Öldruckkontrolle funktionieren nicht. Hat Jemand einen Tip wo die Ursache ist ? Stecker ? Masse oder falsch verkabelt ? Gruß Rainer
Öldruck-Ladekontrolle und Drehzahlmesser funktionieren nicht
Hallo Rainer,
wenn da "jemand" alles zerlegt hatte und beim Zusammenbau einen oder mehrere Fehler gemacht hat, dann sind Ferndiagnosen sehr schwierig.
Hier
ArtikelSchaltpläne
Diverse Schaltpläne für englische und italienische Minis,
Informationen bezüglich Sicherungskästen
Madblack9. März 2022 um 13:18 findest du den passenden Schaltplan.
Bitte vorher genau sicher sein, daß dein Mini auch ein MKII ist
In KFZ Schein steht MK2
Danke für die Infos
Das heißt nicht viel:
ThemaTypenbezeichnung Mini MKx (oder der Irrglaube vom Mini MK II)
Eine der meistgestellten Fragen zum Mini ist die Definition der Typenbezeichnung MKI-MKVII.
Nachfolgend die Produktionszeiträume zur Unterscheidung zwischen den einzelnen Baureihen:
MK I -> 08/1959 - 10/1967
MK II -> 10/1967 - 12/1969
MK III -> 10/1969 - 05/1976
MK IV -> 05/1976 - 10/1984
MK V -> 10/1984 - 05/1992
MK VI -> 05/1992 - 08/1996 (SPI)
MK VII ->10/1996 - 10/2000 (MPI, Rover XN)
Um nicht immer eine neue Typgenehmigung beantragen zu müssen, wurde der Mini ab dem MKII bei den…
Madblack21. Februar 2020 um 02:48 MfG.
Schelle
