Beiträge von Maxxs
    Am besten suchst du nach einem Lampenbügel, der sich ohne extra Löcher zu bohren am Stoßstangenhalter oder sonstwie an der Front fixieren lässt ...... nur so kannst du das ganze nachher auch wieder "spurlos" entfernen.
    Wenn der Markt nichts hergibt, bleibt nur Eigenbau ....... sollte nichts scharfkantiges sein und nicht zu weit überstehen ..... sonst Änderung der Fahrzeuglänge (wahlweise) eintragen lassen ......
    Max
    Never ever Fett ................ !!!
    Fett ist meistens Minalölhaltig und die Dichtungen mögen das nicht auf Dauer.
    Zwischen Dichtung und Karosse kommt bei den Türen NICHTS und bei den Scheiben maximal etwas Dichtmasse (nach dem einziehen der Scheibe, vor der Montage der Keder)
    Einzig erlaubtes Hilfsmittel um die Dichtungen geschmeidig zu halten ist Glyzerin ....... als Gleitmittel beim einziehen der Scheiben immer gern genommen.
    Max
    Erneut setze ich mich der Gefahr aus gesteinigt zu werden .......
    ... da ich es aber in der Werksatt immer wieder erlebe, auch nochmal für dich Hitman:
    Du hast ja schon ´ne Menge gemessen und die Zahlen noch im Kopf ..... schau mal nach der Keilriemenspannung (die längste freie Strecke ist Maßgebend) oder versuch die Lima mal bei abgestelltem Motor mit der Hand (oder Schraubenschlüssel) an der Riemenscheibe zu drehen ......
    Dreht sich der Motor mit, oder rutscht der Keilriemen ????
    Da du schon viel gemessen hast ...... spann der Riemen mal etwas nach und mach ´ne neue Messung ......
    Das Ergebniss teil doch bitte mit ......
    Max
    .... jeder 2. T-Shirt-Laden bietet Fotodruck für T-Shirts an .........
    Da könnt ihr ein nettes Foto vom eigenen Mini ganz fix auf die Baumwolle klatschen lassen und habt was "eigenes".
    Nichts gegen das Angebot aus England, aber beim nächsten Treffen laufen dann wieder ganze Horden Uniformierte rum ........ wo wir doch alle solche Individualisten sind ........ geht doch garnicht.
    Max
    Cool, dann ist mein Inno ein Cooper S :eek:, weil er nen echten S Tank hat.
    Nur was für ein S Modell hab ich jetzt? :confused:
    ..... ein italienischeS .........
    Ich kann mich beim besten Willen auch nicht erinnern, das die Türscheibe bei den 70er Jahre-Autos so einen haufen Text gehabt hätten ... und schon garnicht so Schneeweiß.... siehe Foto.
    Max
    ... lass mal lesen wo du wohnst ... vielleicht hat ja mal einer Zeit sich das anzusehen .......
    Abgesehen davon ist die Vorderachse deines Mini in Gummilagern "verankert" ....
    wobei das "verankert" extra in Anführungszeichen steht ......
    Mach mal die Motorhabe auf und dreh dann das Lenkrad ´ne halbe Umdrehung hin und her .... dann weißt du was ich meine.
    Ich denke du hast bei deinem Mini weit mehr Sorgen als du im Moment siehst.
    Dir hilft nur ein Fachmann (als Mini-Erfahren bekannte Werkstatt oder ein Clubschrauber, siehe Clubverzeichniss) der dir sagen kann, was deinem Mini alles fehlt.
    (der andere)
    Max
    ... na super ......
    Die Funzel von der ich nicht weiß wofür sie da ist, taufe ich einfach mal "Tanklicht" .......
    Eine Leuchte die in der Nähe irgend einer Uhr/Anzeige verbaut ist, muss nicht zwangsläufig mit der Uhr/Anzeige zu tun haben ........
    Ich liebe es ...................................................
    ... "gestern ging bei 130 auf der Autobahn so eine Lampe an" ..... "ein paar Sekunden später begann der Motor zu klappern, was kann das sein" ..........
    Ich möchte Kot*en .............
    "Warum beisst mich mein Hund nachdem ich ihn getreten habe" ............
    Neeee.... ich mach jetzt den Rechner aus ....
    Max
    Moin Meffju ......
    Hast du dich schon mal mit der Grundlegenden funktionsweise der "Kontaktzündung" vertraut gemacht ???
    Wenn nicht, solltest du mit dem Lesen in dem einen oder anderen Lehrbuch beginnen ......
    Erst wenn du weißt mit welchen Baugruppen und deren Anordnung du zu tun hast, wirst du den Fehler einkreisen können ........
    Du kannst natürlich auch im Verzeichniss nach dem nächstgelegenen Mini-Club suchen ..... in jedem der Clubs ist mindestens einer, der weiß was er tut wenn´s an´s schrauben geht.
    Wenn du die Baugruppen kennst und weißt wie der Strom zu laufen hat, solltest du mit dem Wegweiser von minifahrer a.d. schnell zu einem Ergebniss kommen.
    "Wackelkontakt" im Zündverteiler .... ist relativ ... wenn der Unterbrecher offensteht, geht da kein Strom durch .... soll auch nicht.
    Wenn in dem Verteiler nichts lose rumbaumelt oder Kabel ab sind gibt es da nur wenige Störfaktoren:
    Unterbrecherkontakt
    Kondensator
    Verteilerkappe
    Verteilerfinger
    Max
    Aus Verbundglas sollten sie alle sein.
    ...... sind die "dünnen" wenn nicht klar ersichtlich wird das sie aus 2 geklebten Teilen bestehen, leider KEIN VERBUNDGLAS, sondern ESG = Einscheiben-Sicherheitsglas .... dieses mistige Krümel-Splitterkram ... aus Minis der 70er Jahre und früher ........
    Verbundglas gab es erst ab mitte der 70er Jahre wenn ich mich nicht irre.
    Max
    Da die Tank-(Reserve) Leuchte auch bei ausgeschalteter Zündung aktiv wird (was sie eigentlich nicht darf) vermute ich einen Kurzschluss ... in der Form, das irgendwo MEHRERE Kabel angescheuert sind und nun Strom in Bereiche vordringt, wo er nichts verloren hat ..... Kabelbaum angescheuert / gequetscht ect.
    Max
    ... und ??? hat dir einer der Rallycrosser mal erklärt warum man das so gemacht hat ???
    Die "letzten Werks-Rally-Autos" ... in welchem Jahr bist du unterwegs ?
    Ich denke bei der 12" vorn 10" hinten eher ans "spielen" mit der Übersetzung ....
    `ne "lange Achse" kriegt man ganz schnell hin, wenn man größere Räder montiert statt die Endübersetzung im Getriebe umzubauen ....... und ein 12" geht gut los, wenn man ihm (passende) 10" Räder verpasst ...... tieferlegen per Rädertausch geht auch sehr gut ... auf jeden Fall schneller als die Hilo´s zu verstellen.
    Minis haben von Haus aus vorn eine breitere Spur als hinten ........ komischerweise sind die Rieger Sciroccos auch nicht automatisch abgehoben nur weil die Reifen/Felgen unterschiedlich sind ...........
    Ich lasse deine Argumente nicht gelten.
    Max
    Die von Dir erwähnte Custom Scene verwendet zu 99 % Hecktriebler , das ist ne ganz andere Welt . Da gehts an der Hinterachse auch um Traktion .
    Metro
    Tüffis sind auch nur Menschen , denkt da bitte auch mal dran ;)
    ... und beim Mini rollt ein Puppenleichtes Heckteil wie´n Handwagen hinter der Vorderachse her ........
    Wenn die Spur stimmt (Vorspur / Sturz ect.) wird es dem Mini völlig egal sein, ob hinten 145/10 oder 225/15 dranhängt ...............
    Der "Technische Überwachungsverein" ist NICHTS WEITER als ein DIENSTLEISTER ! (schau dir den Dampfkessel an, geht der noch ??)
    Der TÜVler hat aus den geltenden gesetzlichen Regelungen (abhängig von der Erstzulassung des Fahrzeuges) und dem Kundenwunsch ein passendes Paket zu schnüren, nicht mehr und nicht weniger.
    Ist der Prüfer nicht bereit oder im Stande dem Kundenwunsch gerecht zu werden, wäre es seine Aufgabe sich zu informieren (er ist doch der "Fachmann") oder dem Kunden mit Verweis auf einen anderen (höherrangigen/qualifizierteren/leistungsbereiten/leistungfähigen Mitarbeiter) zu helfen, statt den Kunden mit "besorg mir Daten" oder "geht nicht" zu verprellen.
    Ich habe bis vor einem Jahr einen VW-Caddy im Fuhrpark gehabt, der vorn auf 195ern und hinten auf 225ern rollte ......... alles eingetragen, abgenommen und besiegelt ...... Auspuffanlage Eigenbau mit Doppelendrohr, seitlich vor der Hinterachse links raus .....
    *der Zauber des "könnens" liegt im "wollen" ..... *
    Max
    ....... leg nicht so viel Wert auf "neue Technik" ..............
    Der "alte Kram" ist zur Not mit der Nagelfeile der Beifahrerin repariert ...... bei einem Einspritzer ist jede Menge Gelump drin, was die Instandsetztung unter "Gefechtsbedingungen" unmöglich macht ......
    Max (der auch schon seit 28 Jahren "Minifiziert" ist)
    Dafür gibt es nichts. Du kannst nicht verschiedene Zollgrößen kombinieren.
    ............ aber immer kann er das .......
    Schaut euch doch mal in der Custom-Szene um ..... jeder zweite Ami-Schlitten hat hinten breitere Pellen als vorn ..... Renault Alpine und diverse andere Sportler sind unterschiedlich bereift, auf differierenden Felgen.
    Der TÜVler ist ´ne Lusche und nichts weiter ....... fahr zu einer anderen Prüfstelle oder bohr die TÜV-Hierarchie gleich in einer höheren Etage an.
    Auch die "Seppels" auf der Prüfstelle haben "Vorgesetzte" und Leute mit größeren Kompetenzen hinter sich .......
    Was in alle Welt soll das verwenden unterschiedlicher Felgenmaße auf Vorder- und Hinterachse verbieten ?????
    Wenn eine Rad/Reifenkombination die Traglast-Anforderungen erfüllt, den Geschwindigkeitsindex einhält, Lochkreis und Radschrauben passen und im Radhaus auch bei voller Beladung und Kurvenfahrt nicht schleift .... was in aller Welt spricht dagegen ??? (ausser das der TÜVler ´ne Lusche ist)
    Max
    Zum reparieren von Heizdrähten (besser "aufgedampften Leiterbahnen") auf Glasscheiben gibt es extra sogenanntes "Leitsilber". Hierbei handel es sich genaugenommen um einen Lack der überwiegend mit Metallstaub angereichert ist und daher Strom leitet.
    Heckscheibenheizung einschalten und mit der Prüfspitze eines Messgerätes auf der Leitbahn tasten (nicht kratzen) wo noch Strom ankommt und wo nicht mehr ....... Unterbrechung in der Leiterbahn lokalisieren und Leitlack/Leitsilber drauf ........
    Vorher Heizung ausschalten, Scheibe entfetten und Leiterbahn abkleben, damit du nachher wieder schön schmale Leitbahnen hast und nicht lauter dicke Kleckse auf dem Glas ........
    Leitsilber "Auromal 38" Art.Nr: 3574 0997 0026 von Beru, über den guten Fachhandel zu beziehen.
    Mit dem Lötkolben ist riskant .......... viel Temperatur auf kleiner Fläche kann die Heckscheibe sprengen !
    Max
