Ds ist Lustig. Beim Honda bleiben die normalen 12er. Mit geht's um was ganz anderes, aber munkelt ihr nur
Beiträge von grani
..Mist...Mini steht noch und wartet ...
Dankeschön :).
Sind ja eh keine Option für mich. Dum habe ich ja nach den Reifen gefragt, ob's Erfahrungswerte gibt
Und quasi nicht zu bekommen. Oder nur für viel Geld.
Welches wäre der "Größte" Reifen, der auf die Schwinge hinten passt. 155 80 12? Oder nur nen 155 70 12? Oder gar doch was höheres in 13"
Manomann...kein "Blechbatscher" hier ...alles nur Tastenfuzzi,s mit popelsticks...
Wenn ich jetzt sag, dass ich ja wusste was es ist, zählt nimmer oder
Mit entscheidend wäre das Dämpferöl.
Hi Turi, handelt sich um Motoröl.
Alles anzeigen
was für Fragen.......
2,0 ATÜ oder BAR.
Gewicht : das Fahrzeuggewicht plus Fahrer 78 bis 82 kg, je nach dem.....
Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich über die Qualität heutzutage.
Außerdem wurden die Lenkmanchetten nach 4 Jahren ungefähr auch wieder ausgetauscht.
Was für ein Mist- und billig ist das Zeug auch nicht.
Dafür hab ich aber ohne sonstige Probleme 2 Jahre Galgenfrist.
Borny
Was für Fragen.... Interessieren, da auch zu geringe Luftdruck oder zu hohes Gewicht ( Urlaub, Dachzelt oder sonst was) dazu führen kann
Welchen Reifendruck bist du gefahren? Wie schwer war das Auto mal?
Toll 👍 dann darf ja das regelventil ordentlich arbeiten.
Wenn die Schwimmerkammer voll ist ist es egal was nach kommt.
Daher wäre ich erstmal eher beim Verteiler/Kondensator. Es sei den der Dämpfer Kolben klemmt.
Danke. Den Kondensator hatte ich auch im Auge.
Andi, genau konnte ich es nicht erkenne, mit dem Funken
Folgende Situation:
Am Mini 1000 wurde der Motor getauscht.
Aktuell habe ich das Problem, dass der Motor, sobald na Gas gibt, ab etwa 3500 Touren abstirbt.
Zündung is eingestellt auf 8 Grad, ebenso Vergaser eingestellt. colortune sagt Blaue Flamme. Beim Absterben ist keine Flamme zu sehen. Ich gehe davon aus: da zündet nichts mehr.
Eher Probleme der Zündung oder von Sprit ?
Schau Mal
ThemaLeerlaufregelventil MPI
Hallo zusammen,
ich würde gerne das Leerlaufregelventil bei meinem MPI reinigen.
Nun besteht das ja aus dem Sockel für den Schlauch und dem eigentlich oben angeflanschten Ventil.
Reicht es, das Ventil oben abzuschrauben? Wenn ja, werde ich dann schon sehen was man da reinigen kann? Denn auf den Bildern bei Minispares sieht man nur einen silbernen Kopf und keine Feder oder einen Kolben etc, wie bei anderen Autos.
Der darin verbaute O-Ring, ist das ein Standardmaß welches man auch im Baumarkt…
DennisG22. November 2018 um 22:27 -
Auslesen.
Sollte es nicht so schnell machbar sein, schau Mal, auf das Leerlauf Regelventil nicht vlt doch fest sitzt. Vorsichtig. Teuer und selten. Und das Ventil NUR im verbauten Zustand (schwarzes Gehäuse)!!! ansteuern.
War nur Schbass.
Bei mir auch 😉
Welches Öl ist das beste für den Vergaserdämpfer?
Setup?
Wichtig wäre mir die Ausleuchtung auf der Straße:)
Hat mir jemand eventuell Mal ein Bild der Warmweisen Dinger nachts?
Danke
Lief bis zum Ausbau ....
Also 27 gibt's auch kein Imm England
Rote rostschutzfarbe 🤣🤣🤣
Aber mit Pinsel
