Habe einen 73er 1275GT Clubmanbrief XAD 2 - 927345 A
War vor der deutschen Zulassung in England angemeldet.
Würde diesen gegen ähnlichen von "Rundnase" tauschen.
Bitte per PN oder Mail.
Leo.
Leo.
Auf der Insel gibt´s Scharniere für rund 15 Euro das Stück.
Die abgerissenen Torx - Schrauben ausbohren und durch metrische Inbus-Senkkopf ersetzen.
Kann Dir mit der Kopie eines 96er SPI dienen.
Wenn Interesse bitte Deine Adresse , kommt dann umgehend kostenlos per Post.
Grüße!
Leo.
gibt es so eine Einstellanleitung auch für einen HS 4 Vergaser???
Würde mich sehr freuen darüber!
Grüße!
Leo.
nach viel Arbeit ( März bis jetzt ) soll mein Mini nächste Woche zum Lackieren.
( Chlirot und Pepperweißes Dach und Felgen )
Auf der Motorhaube will ich die zwei weißen Streifen nicht aufkleben sondern in
Dachfarbe lackieren.
Meine Frage hierzu:
Wie breit sind die original Streifen und wo sitzen sie genau: hart an der Kante
der Motorhaube, wenn ja ist es dann sinnvoll den Seitenfalz der Haube mitzu-
lackieren, oder sind die Streifen leicht zur Haubenmitte versetzt, wenn ja wieviel mm bzw cm .
Dank für Eure Hilfe!!!
Leo.
Da der Tank nicht allzugroß und auch recht "Ballförmig" ist würde ich ihn mit
scharfkörnigem Sand und etwas Kies füllen und auf die Mischtrommel eines Betonmischers binden. dann den Mischer einige Zeit in verschiedenen Neigungs-
stellungen laufen lassen. Je nach Körnigkeit der Befüllung kannst Du den Tank so regelrecht innen "polieren".
Anschließend gut mit Wasser ausspülen und austropfen lassen. Dann ein paar
Minuten mit einem Haarfön mit Verlängerungsschlauch die Restfeuchte entfernen. Wenn Du es 101% machen willst die letzte Spülung mit destilliertem
Wasser (Batteriewasser) dann gibts noch nicht mal Trockenflecken.
Sandstrahlen bringt nichts da Du nicht in die Ecken kommst und es wird auch recht rauh.
Grüße!
Leo.
hat da Jemand zufälligerweise eine Kleine Zeichnung dazu mit Millimeter Angaben????
Leo.
Suche zwei hintere Sicherheitsgurte in grau. Es genügen mir auch die Gurte ohne Schlösser, die habe ich noch.
Außerdem brauche ich noch zwei Sonnenblenden und die "Eckpappen" zwischen
Seiten und Heckscheibe.
Grüße!
Leo.
Hallo nochmal,
würde auch die beiden Pappen zwischen Seiten und Heckscheibe nehmen, die Sonnenblenden und die hinteren Sicherheitsgurte (hierbei würde ggF. die äußeren Teile mit den Steckern reichen)
Gruß!
Leo.
Hallo, würde falls noch vorhanden den Dachhimmel nehmen. Die Streben brauche ich nicht, nur den Bezug. (Ist dann auch kleiner verpackbar)
Wenn ja, könnten wir uns auf 20 Euronen incl. Versand einigen??
Dann bitte Deine Bankdaten per PN
Grüße !
Leo.
Ich habe noch einen Brief mit folgender Fahrgestellnummer:
XAD 2 - 927345 A
Deutsche Erstzulassung ist der 14.4.1973 am 14.4.1978 wurde laut Abmeldebescheinigung das Fahrzeug vorrübergehend stillgelegt. (Bis Heute)
Im Brief ist ein Eintrag: "Das Fahrzeug wurde aus England eingeführt"
Gutachten des AaS. 920/0007089
Aus den Eintragungen schließe ich, dass das Fahrzeug älter war als die deutsche Erstzulassung.
In der mir zur Verfügung stehenden Aufschlüsselungsliste kann ich lediglich entnehmen dass es ein CLUBMAN war Bj. zwischen 1969 und 1974 und er in
Longbridge gebaut wurde.
Meine Frage: Kann jemand das Baujahr genauer bestimmen ????????????
Für Eure Mithilfe herzlichen Dank!!!
Leo
Geht aber in der Regel mit einem manuellen Schlagschrauber (kostet ca. 10Euro) auf. Schraubenzieher und Hammerschläge sind meist zwecklos.
Gruß !
Leo.
habe gerade die Hinterachse meines Minis zwecks Hilfsrahmen Wechsel zerlegt.
Dabei habe ich auf der einen Seite an der Halbachse ein zugerostetes Nadellager , und auf der anderen Seite ein zerstörtes Nadellager gefunden.
Beim zerstörten Lager gibt es am Lagersitz der Achse leichte Rattermarken der Nadeln, allerdings nicht sehr tief, im Gegensatz zum Bolzen der am Lagersitz massive Schäden aufweist. Was tun, Achsträger entsorgen, oder ignorierern und
neues Lager und Bolzen einbauen?????????????????
Die Bronzebuchsen auf der gegenüberliegenden Seite sehen noch gut aus.
Schönen Abend noch!
Leo.
Was soll denn die Rückbank kosten? Ist sie in Kunstleder oder Stoff?
Grüße!
Leo.
für mein drittes Projekt suche ich noch einen Brief zwischen 1976 und 1982
oder auch eine Leerkarosserie aus diesen Baujahren mit Brief.
Bitte mit Preis per PN
Schönen Sonntag noch!
Leo.
Anderer Radius ist dran, und schwups gleiten die Dinger wie sie sollen in
Zylinder.
Danke für dei Tipps.
Leo.
die Dinger sind laut Lieferant aus Edelstahl, so kann ich mir problemlos einen
anderen Radius dran drehen.
Danke für Eure Tipps.
Leo.
Mit welchen Kolben hast Du angefangen?
Eventuell Entlüfterschraube zu?
Gruß René
Habe die Dinger auf der Werkbank liegen.
Habs mit Bremsfett versucht, und mit Gewalt ließen sich zwei Kolben montieren.
Am zweiten Sattel ging aber nichts, weder mit Geduld noch Gewalt. DIe alten
Kolben flutschen, da am Boden abgerundet super rein.
DIe neuen Kolben aus GB sind am Boden fast rechtwinklig, nur die Kante ist gebrochen.
Gibt´s irgend einen Trick wie ich weiter komme, oder muß ich die neuen Kolben in die Tonne treten???????????
Hallo Leute,
mir stellt sich folgendes Problem:
Wollte Heute die Bremssättel mit neuen Kolben und Manschetten bestücken,
aber die neuen Kolben wollen ums verrecken nicht in die Sättel!!
Ohne Manschetten gleiten die Kolben ohne Reibung rein, mit Manschetten aber müsste ich erheblichen Druck ausüben, und habe dann Angst die neuen Dichtungen kaputt zu machen. (Kolben und Manschetten gut mit Bremsöl eingeschmiert).
Kolben sind neu aus GB. Dichtungen hatte ich noch neue. Nachgemessen sind die Kolben 5 bis 7 Hundertstel größer als die alten, sind an der Basis nicht so stark gerundet wie die alten.
Selbstredend ist alles picobello sauber, und es ist nicht das erste Mal das ich sowas mache.
Habe schon überlegt die Sättel auf ca. 60 Grad zu wärmen und die Kolben auf
minus 18 Grad in der Kühltruhe "tiefzufrieren" ! Ob`s was bringt???
Andere Idee ist, die Kolben an der Basis auf der Drehbank zu runden, kann mich damit aber wegen der Verchromung nicht richtig anfreunden.
Kann mir bitte Jemand einen Tipp geben wie ich weiter komme?????!!!
Schon mal herzlichen Dank vorab!
Leo.
