Hattest Du die beiden Benzinschläuche ab? Die kommen nämlich an vorbestimmte Anschlüsse wegen der Flußrichtung drauf.
Beiträge von miniwilli
Da muß ich leider (grins) unter südlicher Sonne schmoren....
Zitat von ShortCut
Man kann vor dem Einbau der neuen Klötze eine satte Phase an beide Ecken anbringen
Welche Ecken meinst Du? Die zwei vorderen der Trägerplatte oder die Anlaufkanten des Belages auf der Trägerplatte anphasen? Ich habe das Problem nämlich auch, nur links, und es ist schon satt Kupferpaste drauf.
Hier im Forum ist doch sicher jemand, der ein Schlachtfahrzeug oder nen Unfall stehen hat und Dir die Stecker evtl. vom Kabelbaum übeläßt.
Der Diagnosestecker des SPI ist rund, hat drei Kontakte und sitzt am Kabelbaum unterhalb des Relaiskastens. Normalerweise ist eine schwarze Plastikkappe als Schutz aufgesteckt. Ich glaube aber nicht, daß Du ohne die entsprechende Software da viel auslesen kannst.
@ Curana
Ich habe zwei SPI´s. Der eine von ´93 hat(te) wie Deiner die Hupe vorne am Frontblech vor dem Verteiler sitzen. Bei dem anderen von ´96 sitzt sie unter der ECU am Seitenblech. Beim ´93 er habe ich sie inzwischen auch dorthin gesetzt. Da geht sie überhaupt nicht im Weg rum, was sie vorne schon manchmal tut.
@ Bulli73
Mensch Junge, die zwei Schrauben von der ECU-Halterung mal eben rausmachen und die ECU etwas zur Seite zu schieben ist ja nun wirklich etwas anderes als den Motor teilzerlegen. Das wäre mit Sicherheit schneller gegangen als die Sucherei nach dem Kabel. Dauert mit Wiederanschrauben max. 15 Minuten (und ich weiß wovon ich spreche, da schon ein paarmal gemacht) -
Warst Du in einer Fachwerkstatt oder bei Rover?
davor wäre es ja noch um einiges einfacher, da die Hupe sichtbar unmittelbar über dem Anlasser hängt
Ist es nicht am einfachsten, wenn Du mal eben die zwei Schrauben der ECU-Halterung an der Karosserie losmachst? Dahinter/darunter sitzt doch die Hupe. Dann kannst Du doch ganz einfach das Kabel direkt an der Hupe losmachen. Das dürfte sowieso durchgehend von der Sicherung sein, so daß Du es wahrscheinlich nur dort losmachen kannst (oder eben am Sicherungskasten).
Hast Du schon den Kasten mit den Flachsicherungen (ab ´94 glaube ich)?
Zur Hupe hin geht lt. Schaltplan ein Violett-Schwarzes Kabel, von der Hupe auf Masse geht ein schwarzes Kabel. Das Kabel läuft im Kabelbaum auf der rechten Seite des Motorrraums (da wo der Scheibenwischermotor sitzt geht es entlang). Das muß ja irgendwo in der Nähe der Hupe rauskommen. Ging sie denn bisher?
Kriegst Du problemlos gegen 10 € bei Raid (siehe deren Internetseite http://www.raid-rdi.com/./fs_raid-rdi_d.htm).
Tut mir leid, aber mit MPI´s kenne ich mich nicht so gut aus. Deshalb die blöde Frage.
Lt. Schaltplan kommt da ein Stecker drauf mit zwei Kabeln: Rosa-Schwarz und Rosa-Grün.
Einen Schaltplan für den kompletten MPi findest Du aber bei Mini-Motorsport unter http://www.minimotorsport.de/downloads/schaltplanK70.pdf. Damit kommst Du bestimmt weiter als ich Dir helfen kann. -
Was ist denn das für ein Sensor? Zu welchem Instrument soll der denn passen?
aber bei anderen Rovermodellen, kann man die Wegfahrsperre überbrücken, wenn man den Code hat und ihn mittels des Schlüssels eingibt.
Z.B code 1234 1x nach Links aufsperren, 2x nach rechts usw.
geht das nicht beim Mini?????
Das wäre allerdings sehr interessant! Wer von unseren Profis weiß da mehr dazu? -
michimini
wenn Du mir Deine email-Adresse schickst, kann ich Dir weiterhelfen. -
@ Bullitkiel
Weshalb besorgst Du Dir nicht anstelle dessen aus einem Schlachtfahrzeug eine andere Wegfahrsperre. Die kostet doch dann nicht die Welt (Bei Rover natürlich viel mehr)
Die Probleme hatte ich bei Übernahme meines Cabrios auch. Der Händler hat noch auf dem Hof eine andere Wegfahrsperre eingebaut, mir die zwei Sender in die Hand gedrückt und gut war es. Seitdem habe ich auch keine Probleme mehr. Das Auto deswegen verkaufen ist doch Sünde! -
Dann kann er ja garnicht mehr sein Revier markieren (Merke: Ein Mini ölt nicht, er markiert sein Revier!)
Noch letztes Jahr (IMM Italien) ist mein Cabrio ganz sauber spurtreu gelaufen. Kein Verziehen beim Gasgeben bzw. -wegnehmen. Muß ich wohl doch die Spur nochmal einstellen lassen. Da baue ich ihn vorher aber auf negativ um. Dann lohnt sich das wenigstens wirklich. Habe eben bei meinem Händler die Teile bestellt.
Jaguar ist viel zu teuer
Stimmt, das ist unverschämt. Bei meinem Reifentandler habe ich kürzlich für die Spur einstellen vorne (incl. Zugstreben) 55 Euronen ohne Rechnung bezahlt.
