Hallo
Danke für die Berichtigung.
Aufjedenfall kann ich die Firma empfehlen.
Beantwortet Fragen in Deutsch ausführlich und schnell
Auch der Versand ging schnell.
Ansonsten noch ein gutes neues Jahr
Hallo
Danke für die Rückmeldungen
Muss man generell alles neueinstellen wenn die Deckel entfernt wurden?
So wie HOT geschrieben hat deutet das darauf hin, daß schon ab Werk nicht genau gearbeitet wurde
Welche Dichtung soll man nehmen die Original oder Nachbau
Mit oder ohne Dichtmasse?
HalloI
ch habe die Seitendeckel abmontiert da die Bronzebuchsen neu gemacht werden müssen
Kann ich beim Zusammenbauen einfach die Deckel wieder anschrauben?
Welche Dicke hat die Originaldichtung.
Bei mir war eine sehr dünne Papierdichtung verbaut mit etwas Dichtmasse bestrichen.
Gibt es eine Einbaurichtung für die Bronzebuchsen.
Grüße Peter
Hallo
Ist das Schwarze Massekabel verbaut das vom Kondensator zum Verteilergehäuse geht.
Guten Abend
Ich habe heute bei der Firma (https://www.ptzfuelpump.com) welche die Pumpen herstellt per
Email angefragt wegen dem Kunststoff.
Die Antwort war
"Der wird wegen der Dicke des Hebels eingebaut, der zur Nockenwelle kommt.
Plastik wird nicht herunterfallen, es sei denn, Sie werden manuell versuchen, es zu tun."
Hallo
Fotos von der Pumpe gibt es bei Mini Spares oder Albrit
AZX1817Z ist die Bestellnummer Diese Pumpe wird in der Slowakei hergestellt https://www.ptzfuelpump.com
Hallo
Muss bei meinem 1000er Motor die Benzinpumpe wechseln.
Ist die Nachbau Pumpe AZX1817Z zu empfehlen.
Habe ein Problem damit,weil an dem Pumpenhebel eine Schwarze Kunststoffkappe
ist und ich befürchte das dieser sich löst und in den Motor wandert.
Kann man diese vor Einbau entfernen oder verringert sich dadurch die Förderleistung.
Über Infos wäre ich sehr dankbar
Kann man einen Kühlerdeckel mit 20 PSI benutzen?
Die Antriebseinheit ist ein 1000er Vergaser alles Serie von 1991.
Hallo Minifreunde
Habe einen Bosch Pocketmotortester mit analoger Anzeige der defekt ist.
Er zeigt keine Drehzahl an weder bei der Einstellung 6000 und 1600 Umdrehungen.
Alle anderen Funktionen des Gerätes gehen.
Gibt es eine Adresse der sich dieser Geräte annimmt.
Ein Schaltplan würde evenzuel auch weiterhelfen
Hallo Liebe Minigemeinde
Hatte heute auf der Autobahn hinten rechts einen Radlagerschaden.
Das Radlager hat sich ohne Vorwarung festgefressen hat hat das Rad blockiert.
Wie kann sowas passieren?
Möchte Fehler beim erneuten einbau vermeiden.
Es gab keine vorankündigung wie laute Fahrgeräusche.
Mit freundlichen Grüßen Peter Müller
Hallo
Ich habe die Relais für Abblendlicht und für Fernlicht im Bereicht der Hupe befestigt.
Den Strom für beide Lichter habe ich vom Anlasser ,wo ja die Hauptleitung von der Batterie ist, angeschlossen.
Guten Abend
Zu Ducky7
Wo kann man diese Reparatursatze über die Telehändler beziehen ?
Zu speedcooper 71
Die große Membran die vom Motor hin und herbewegt wird war in Ordnung
Ich meine die 2 kleinen runden Gummiteile im inneren des DeckelsEines befindet sich am Zulauf von Tank und das andere am Ausgang zum Vergaser hin .
Es kann nur in eine Richtung Benzin laufen .
Wünsche noch einen schönen Abend Minibean
Hallo
Möchte mich an dieser Stelle recht herzlich für eure Hilfe bedanken.
Es war die Benzinpumpe genauer gesagt die beiden Membrane im innern
der Pumpe von Ein und Ausgang.
Andere Pumpe eingebaut und Mini läuft wieder
Kann man eine Benzinpumpe überhaupt reparien?
Mit freundlichen Grüßen Minibean
Guten Abend
Natürlich würde es helfen ein tanken und der Mini würde laufen.
Aber trotzden sind 5 oder mehr Liter Benzin im Tank die nicht genutzt werden was wiederum eine
geringere Reichweite bedeutet.
Minibean
Hallo
Bei meinem Mini ist die Schwimmerkammer komplett leer.
Ich habe in den Tank geschaut und der Ansaugstutzen ist noch voll mit Benzin umgeben. Sind noch ca 5 Liter im Tank
Ich werde heute die Benzinleitung auf durchlauf überprüfen.
Mein Frage ist ob eine mechanische Benzinpumpe plötzlich ausfällt oder ob sich dies schon vorher bemerkbar macht.
Ansonsten wünsche ich ein schönes Wochenende
Liebe Grüße minibean
Hallo Guten Abend
Eventuell auch das Schimmer Nadelventil überprüfen oder an besten
gleich erneuern.
Aber wie bereits J&A geschrieben hat nach den Zündkerzen schauen wenn das Problem
nochmal auftritt .
Gruß minibean
Hallo phokos
Habe beide Teile erneuert
Vieleicht hat ein Rostpartikel oder ähnliches das Nadelventil daran gehindert
Gibt es eine möglichkeit eine zusätzliche Sperre einzubauen?
Hauptsäch wenn der Mini auf einer abschüssigen Strasse abgestellt wird.
Habe mir überlegt zusätzlich vor der Schwimmerkammer ein Rückschlagventil einzubauen.
Da das Benzin bei stehenden Motor keinen "Druck" hat müsste das Ventil das Benzin aufhalten
und erst dann öffenen wenn die Benzinpumpe in Betrieb ist
Hallo liebe Minigemeinde
Bin am Samstag problemlos mit dem Mini unterwegs gewesen.
Habe Ihn abends in der leicht abschüssigen Garageneinfahrt so abgestellt
daß der Tank höher lag wie Vergaser.
Am nächsten Tag mußte ich feststellen, dass die Nacht über der Motor
mit Benzin überflutet war.
Ist es normal dass trotzdem Benzin nach vorne läuft bei abgestellten Motor?
Verhindert allein das Schimmerkammerventil das Überlaufen oder
kann dies auch die mechanische Benzinpumpe im abgestellten Zustand?
Das Nadelventil wurde erst erneuert.
Kann höchsten möglich sein dass sich das Nadelventil verklemmt hat.
Viele Grüße Minibean
Danke für den Hinweis
Wünsche noch ein schönes Wochenende
GutenTag
Bin auf der Suche nach einem Maniflow Freeflow Krümmer für einen 1000er.
Einfach mal alles anbieten
