Beiträge von Faxe-Racing
    Die Problematik zu "enger" Synchronringe hat aber eher zur Folge, daß das Getriebe an sich "sperrt", da quasi immer min. zwei Gänge eingelegt sind. Allerdings ohne festen Kraftschluß. Dadurch läßt es sich mit erhöhtem Kraftaufwand auch noch drehen. Die Synchronringe "schleifen" auf den Gangrädern, dadurch dreht es sich schwer.
    Hier würde ich eher auf die Aussage, daß im zweiten und vierten Gang besonders die Gänge nicht so richtig reinwollen, Wert legen. Beide Gänge liegen "nach hinten". Vielleicht stimmt ja doch die Position der Schaltbox zum Getriebe nicht wirklich.
    Bis später...
    Faxe
    Aus der Entfernung würde ich sagen, daß das standart Kolben sind. Aber messen hilft da noch viel mehr.
    Pleuel gibt es zwar ziemlich viele verschiedene für "1300er" Mini Motoren und es werden auch in einem Motor zwei jeweils um 180° gedreht eingebaut. Aber rechte und linke Pleuel gibt es nicht, so wie Minifahrer a.D. es sagt.
    Bis später...
    Faxe
    MSE5 hat 35,7/31 Ventile und auch keine Rimlfows. Wenn es nicht drauf steht und später dann in der Bestückung geändert wurde, wird es eher ein Minisport Kopf sein. Allerdings lehne ich mich da weit aus dem Fenster ohne den Kopf zu sehen.
    Auch mit dem Meßschieber sollte ein Bohrmaß von 70,6mm zu 71,02mm zu unterscheiden sein. Ersteres wäre std. , zweite +020" Übermaß. Hub bei "1300er" ist serie immer 81,33mm, ob A- oder A+ oder auch "S" Block.
    Bis später...
    Faxe
    warum ist auf Auslassventil 2 Zyl. ein anderer Federteller montiert.
    alle anderen sind schön angefast,.......nur der nicht?
    ansonnsten........sieht,s gut aus weitermachen.;)
    Haste aber lange gesucht.
    Aber die Erkärung ist einfach. Die Teller sind alle auf Gewicht gebracht. Die Form ist da egal. Dieser war halt der leichteste.;)
    Bis später...
    Faxe
    ...wenn jetzt mal endlich etwas "Wetter" wäre, dann kommt die Nutshell auf die Rolle... mal sehen ob man den Knall bis hierher hört :D:D
    hihi
    Das Klingt aber auch zornig.... man man man
    :p
    ...also zornig hört sich wirklich anders an.
    "Zornig" hängt kurz und knackig am Gas und rollt nicht aus wie'n trockenes Differential Kugellager.;)
    Dafür ist bei den "Luftpumpen" der Druck bei Vollast aus dem Auspuff auch was Feines....:D
    Bis später...
    Faxe
    ...Olli, bist du ab vom Meckern über die Aufgeblasenen....
    Hallo Michael,
    wenn es die Kotflügel ohne Loch für den Blinker gibt ist es gut.
    Ich hatte Sorge das "englische" Loch verschliessen zu müssen.
    Danke,
    Sascha
    Ihr macht mich fertig:scream:
    Loch für'n Seitenblinker verschliessen müssen ist also schwieriger als eine gebrauchten, schon mal eingeschweißten, Kotflügel zu verbauen:confused:
    Bis später...
    Faxe
    ...und ich hab mir echt schon ähnliche Gedanken gemacht wie biz: Innocenti Kotflügel, was will er????
    Eine neue Kurbelwelle hat überall Standartmaß und wird dementsprechend nur mit Standartmaß-Lagerschalen montiert. Ein Vermessen ist nicht erforderlich;)
    HOT
    Etwas O.T. aber im Gegensatz zu allen anderen Punkten muß ich dir hier wiedersprechen. Ein einmessen der Lagerschalen ist unbedingt erforderlich. Allein bei Vanderwell und AE treten schon mal Unteschiede von 3/100mm im Laufspiel auf. (Wohl gemerkt beim gleichen Untermaß)
    Bis später...
    Faxe
    ...denke ich, daß dann jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, daß in Zahlen zu konkretisieren.
    Neuaufbau min. 3500,- Euro
    Seriöses Risiko ca. 1300,-
    Risiko ohne Joker ca. 600,-
    Bis später...
    Faxe
    Damit er mal weiß wo er drann ist.
