Verkauft wurde mir der als 59D MG Metro Verteiler
Das ist auch ein 59D Verteiler...
Ein 45D4 würde, wie auch schon von Andy geschrieben, nicht in deinen A+ Block passen...
Du hast das "Kit 8" von Accuspark eingebaut. Dieses wird mit einer neuen Verteiler-Grundplatte (Baseplate) geliefert, die der vom 45D4 sehr ähnlich sieht. Es fehlt eine Bohrung, sowie auch der Pin für den Unterbrecher... http://accuspark.co.uk/kit_search.html#kit8
Mit dieser "Baseplate" gestaltet sich der Umbau einfacher, da andernfalls beim 59D eben der Pin entfernt werden müsste, um das Elektronik-Modul montieren zu können. Durch das Entfernen des Pins wäre ein Zurück-Rüsten im Pannenfall unmöglich.
Außer man baut die Baseplate um und bewahrt die ausgebaute Baseplate eben für diesen Fall zusammen mit Unterbrecher und Kondensator auf...
Ich hoffe, die hast du nicht zusammen mit dem Unterbrecher auch entsorgt...
Testen kann man dieses Modul nicht, außer man kennt die Elektronik darin und hat entsprechendes Equipment...
Also, einbauen, korrekt anschließen und es geht oder eben nicht...
Durch das falsche Anklemmen ist die Chance groß, dass das Modul "getoastet" wurde...
Da hilft dann nur, ein neues Kit zu bestellen...
