einen e-lüfter hab ich nicht - der baugleiche pickup von meinem schrauber aber auch nicht - der wird nicht zu heiß
da der e-lüfter nicht mehr lieferbar und somit sehr teuer wird, würde ich eher einen alukühler einbauen als einen e-lüfter nachzurüsten
Beiträge von dingidong
kühler haben wir keinen zweiten - leider
ich kann ja mal den deich raufheizen
den motor hab ich selbst (unter anleitung) gemacht
in dem zuge sind wasserpunpe und kühler neu gekommen
wenn ich heizung auf volle pulle laufen lasse wird er etwas kühler - so 1/3 noch über normal
kompression ist gut, kein öl im wasser oder umgekehrt -
ich hab nochmal zur sicherheit ein anderes instrument angeklemmt - gleiches bild
das (zusätzliche) instrument ist aus meiner werkstatt geliehen und hängt mit nem "verlängerungskabel" am tempgeber und direkt an masse
also ich muss erstmal das lüfterrad weitere 4mm an den kühler bringen - dann schaun wir mal weiter
ein zweites instrument zeigte auch zuviel temperatur an -
die wasserpumpe ist neu - wie hoch war denn deine temperatur vorher?
wie alt war der alte kühler -
naja der alte gussklumpen sollte aber doch nicht so warm werden - sonst zerlegts mir doch die kopfdichtung
das mit dem fachwissen ist sicherlich nicht von der hand zu weisen
jeder fängt mal an - ich jetzt - ist mein erster motor - ich lerne noch
daher frage ich hier im forumdie temperatur ist mit einem infrarotthermometer kontrolliert - 95-100°
der kühler ist neu ( http://www.limora.com/de/kuhler-103122.html )
mangels eines 1300er distanzstücks habe ich zwei vom 1000er genommen
das sind 8mm und nicht 12mm - wird meine nächste maßnahme -
Der thermostat geht bei 82° auf
hab ich im wasserkocher kontrolliert
das wundermittel bringt vl. 5° kann ich nur schätzen - hab kein infrarotthermometer zur hand -
ich versuchs jetzt mal mit Wundermitteln (Redline Water Wetter) - werde berichten ob das IRGENDEINE wirkung zeigt
der themostat ist aber doch getestet und i.o.
kolbenspiel weiß ich nicht - von twistern hat für die nüralkolben +20 auf 71,12mm gebohrt
wenn ich nicht so weit fahre bleibt er bei 95° - steigt dann mit der zeit auf 100° wird dann nicht heißer
er kocht nicht über
ich weiß, dass ich eigentlich keinen alukühler bräuchte
ich weiß nur nicht mehr wie ich den kleinen kühler bekommen soll
zusätzlichen kühlerbehälter? -
kühler ist neu
von zylinder 4 geht das wasser durch den krümmer zum bypass der wapu und der kühlerdeckel ist der höchste punkt - sollte keine luft mehr drin sein - wie entlüfte ich denn?
kühler und wasserpumpe sind neu
kühlmittel gelb 50/50
temperatur mit infrarotthermometer (und hand am heizungsschlauch) kontrolliert
deckel neu und dichtAuch aus Hackepeter wird Kacke später! lol
Ach ja - thermostat 84° ist im wasserkocher mit thermometer getestet und der motor wird auch ohne eingebauten thermostat zu heiß
also - ich (und auch meine werkstatt) bin mit meinem latein am ende:
mein 1275er läuft weiterhin zwischen 95° und 100°
der motor ist relativ neu (800km)
standart nocke - verdichtung mit den neuen nüralkolben 9.75:1
spi kopf, K&N Luftfilter
HIFF 44 mit maniflow krümmer und RC40
er war von anfang an zu heiß - an gegenmaßnahmen habe ich bisher:- Lüfterrad richtig rum eingebaut
- zündung und vergaser eingestellt (6°vor OT, Co 3,5)
- vergaserkrümmer abgedichtet - er zog falschluft
- andere nadel (CUD100Blau) - war oben rum zu mager
- Kühlkreislauf des SPI nachgebaut (mit zusätzlichem ausgang rechts)DAS alles ohne erkennbaren effekt - hat wer noch eine idee?
Könnte ein alukühler mehr kühlleistung bringen?
Hat jemand Erfahrung mit chem. WUndermitteln (Redline Water Wetter)?
