...es war dann doch das Heizungsventil 🙄🙄🙄. Danke für den Tipp!
Beiträge von Volker83
Ölironie off 😵💫: hier ist der passende Link mit Fotos für die Lenkung
BeitragLenksäule Tieferlegen
Guten Tag,
ich habe zum Testen bei Limora ein Tieferlegungssatz gekauft um das Lenkrad weiter herunter zu setzen. (Siehe Anhang)
Ich stelle mir nun die Frage, wie dies eingebaut wird. Beim lösen der Schraube am alten Halter, stellte ich fest, dass das Lenkrad sehr versteift ist und nur durch eine erhöhte Verspannung tiefergelegt werden kann. Muss unten an der Lenkübertragung noch was verstellt werden?
Danke für eure Hilfe und eventuellen Anleitungen zum richtigen Einbau.
-Der stabilere…
19Jan9910. September 2021 um 13:32 Wenn die Bremse zu heiß wird😇 kannste immernoch langsamer fahren (ganz heißer Tipp)...bei der Lenkung ist das kein Spaß mehr🤔
Eunos91 : Welches Öl hast Du denn reingefüllt?
OK, danke👍. Daher für jedes Ventileinstellen braucht es ne neue Dichtung😕!
Nur ganz kurz gefragt😊: Darf/kann ich eine Korkdichtung 2X verwenden? Die Ventile klappern, wenn der Motor kalt ist und heute wäre ein schöner Tsg zum einstellen...hab aber natürlich keine zweite Dichtung zur Hand 😕.
Mir würde als Spaßvogel 🥳 da bestimmt auch der Spaß vergehen🤔...ist schon verdammt richtig die Diskussion wieder zu erden 🌎 und an die Sachlichkeit zu mahnen 😵💫! ...manchmal denkt man spontan, dass ein sachfremder Kommentar 😜 lustig sein wird 😇 und zur allgemeinen Erheiterung beiträgt👍!
Könnt ihr mal ernst bleiben ?
Ist wie damals als jemand mit nem Staubsauger die durchlassrate von k&n und normalen lufis gemessen hat 👍 das war quasi bahnbrechend 👍
...der hat aber nicht gewusst, dass der Motor die Luft impulsweise saugt und nicht kontinuierlich 🤪 wie ein Staubsauger...
bekommt man eigentlich ne Bremsscheibe suf ne Flex montiert🤔, dann könnte man doch auch viel messen, indem man nen Belag "dranehällt"🤣🤣😍
Das warn Spass! Glaubst wirklich du bekommst die Trommel oval gedrückt mitm Bein ?
...wenn die heiß werden! Scheiben kann man damit doch auch zerstören oder?
tia, zu stark gebremst. Nun isse unrund weil du sie oval gedrückt hast
...das Auto ist 50 Jahre alt, erinnere mich auch nicht daran, dass ich das gewesen sein könnte, da ich nur "locker fahre"...aber danke für den Tipp, besorge ich mir einfach zwei neue Trommeln...wenn es die ohne Verbreiterung noch neu gibt
Hier mitzulesen ist sehr interessant und informativ ... genau das Richtige für die Osterferien
selbst mit der harten Erkenntnis, dass es gar nicht um Trommel-Brems-Beläge
geht und wohl kein "Tuning-Habitus
" für trommelgebremste Minis existiert...Minifins gibts ja auch nicht
mehr ohne Verbreiterung! Aber sehr erfrischend, dass es mal nicht um den Mini- Porsche-Killer
, die Frage "bringt ne HHKHW was für meinen Mini
" oder um Unterdruckschläuche
geht. Vielleicht geht ja noch ne neue Pizza-Wette
.PS: Meine Trommelbeläge schleifen übrigens in Intervallen an der Trommel...da ist irgendwas unrund und beeinträchtigt bestimmt die Brems-Performance
Hallo Volker, wie alt sind die Bremsschläuche ? Diese quellen nach Jahren zu, das geht auch auf die Bremsleistung.
Grüße Holger
Sind Motorsport-Stahlflexleitungen, 4 Jahre alt...sogar eingetragen 😇
Da hier so viel "Brems-Know-How" instantisiert zusammengekommen ist😎, habt Ihr ggf. eine Idee, ob ich andere Beläge für vorne einsetzten kann, weil ich bei der TÜV-Prüfung in Siegen vom Prüfer auf die gerade noch 😟 ausreichende (gelber Beteich) Bremsleistung aufmerksam 🥴 gemacht worden bin. Beim warmbremsen, gingen die Messzeiger etwas hoch, aber nicht viel. Gibt es daher eine Alternative zu den Standardbelägen die ich mir schon mal ins Regal legen könnte? ...also nur für vorne😇
Bekommst Du den Überrollbügel eingetragen, wenn Du die Querstrebe rausnimmst?
Bedeutet das, dass ein positiver Lenkrollradius 🙂🙃 vom TÜV keine Zulassung erhält, weil das oben von J&A beschriebene Fahrverhalten zu erwarten ist👆?
Kann ich das selber leicht nachmessen, wenn ich z.B mit dem Gedanken spiele eine 4,5X10 Zoll Felge statt der originalen 3,5 zu fahren? Es muss nämlich zumindest hinten eine Verbreiterungsscheibe drauf (vorne bestimmt auch), weil die dickere Felge am Rsdkadten fest sitzt😐, habs schon probiert🤔!
Andreas Hohls ...dafür sehen die Felgen klasse aus👍, genauso wie die akkurat geschnittenen Bäume 🌳 im Hintergrund🤗. Postkartenfoto
Es schwitzt nach einer 15 Minutenfahrt etwas Wasser durch.
Ich biete noch mal ne Pizza🍕 Wette an 🤣!
...an der Ecke steht nach der Fahrt etwas Kühlwasser!
Es wird immer ordentlicher im Motorraum
, jetzt fehlt nur noch die Ordnung beim Kabelsalat😳...allerdings: So wie oben schon abgemahnt, war das Lösen der Z-Kopf-Schraube nicht ganz 💦 ohne Folgen🤷. Ed drückt sich ein bischen Kühlwasser raus.Vor der Gefahr, dass ich die Mutter zu stark anziehe, kann ich ein paar mehr Muttern lösen und dann alle wieder anziehen? Oder bringt das keinen Erfolg?
Daher, ich muss die selber herstellen und bekomme nichts fertig zu kaufen.
