Beiträge von midas
    Danke für die Hinweise, auch an Maxxs.
    Der Verteiler ist mechanisch, der Kondensator und den Unterbrecher habe ich getauscht; der Midas Motor läuft soweit.
    Die beiden grünen Kabel am Bremslichtschalter werde ich noch genauer überprüfen und versuchen die Verläufe zu verfolgen, um den Abzweiger zu finden. Diese gehen aber auch in den schwarz umwickelten Kabelbaum, ohne dass ich im Moment sehe wie diese weitergehen.
    Die Strippen auf dem Tunnel sind richtig vercrimpt, der Schalter unten ist neu, die Einstellung habe ich mit direktem Strom von einer Batterie gemacht.
    Das grüne Kabel auf dem Tunnel bringt keinen Strom; selbst wenn ich dieses oben (bevor es in den schwarzen Kabelstrang verschwindet) mit der Prüflampe ansteche, ist kein Strom vorhanden!
    Ich werde jetzt also schauen, wo das eine grüne Kabel vom Bremsschalter und das grüne "vom Tunnel" zusammen kommen; oder eben nicht.
    Nochmals Danke, ich werde berichten, was die Suche ergibt.
    Gruss Hans
    Hallo Diddi
    Danke für die ausführlichen Hinweise! Ich habe mich heute durch die Punkte durchgearbeitet und einige Fotos dazu gemacht.
    Zuerst noch eine Frage betr. Schaltplan; welcher von den verschiedenen Varianten hier im Forum kommt dem vom Midas bzw. späten Vergaser-Mini am nächsten?
    Ich bin alle "Verbraucher" nochmals durchgegangen und habe jeden probiert:
    Bremslicht ist ok, Foto dabei
    Richtungsblinker und Warnblinkanlage sind beide ok
    Heckscheiben-Heizung habe ich angeschlossen; sie ist ok
    Beim Rückfahrlicht habe ich beim Schaltknüppel direkt Strom gegeben aufs D'grün braune Kabel. Beide Lichter gehen! Es fehlt also der Strom von der grünen Leitung.
    Ich vermute, dass eine Abzweigung nicht richtig gemacht wurde. Der Midas wurde vor Jahren "überarbeitet" (ca 1992-94) und war seither nie mehr in Betrieb. Damit wäre der Fehler wohl auch nie aufgefallen.
    Ich habe noch Fotos vom Kabelbaum (wohl eher Kabelchaos) gemacht, wo man die Kabel-Verzweigungen sieht bzw. erahnen kann. Bei einem Foto habe ich einen weissen Hintergrund hinter die Kabel vom Bremspedal und auch vom Rückfahrlicht gemacht. Da beide in das Kabelchaos gehen, muss ich wohl aufschlitzen um zu sehen, wo die Abzweigung nicht richtig gemacht wurde???
    Aber vielleicht siehst Du in den Fotos, wo ich ansetzen muss.
    Vielen Dank für Deine Hilfe und die fachlichen Ratschläge.
    Gruss Hans (alias midas)
    Ich habe alle elektrischen "Probleme" mit einer Ausnahme gelöst: Ich habe auf der Zuleitung zum Schalter für die Rückfahrlampen keinen Strom!?
    Ich bin davon ausgegangen, dass dort Dauerstrom anliegen sollte sobald die Zündung eingeschaltet ist. Ist dies richtig?
    Oder müsste auch das Abblend-Licht eingeschaltet sein?
    Ich habe einen Schaltplan im Anhang, der nicht ganz stimmt von den Farben, aber ansonsten von einem Vorgängermodell stammt und damit wohl passen sollte.
    Bevor ich den Kabelbaum aufzuschlitzen beginne (aus diesem kommt das grüne Kabel her, ohne dass ich sehen kann, wo es wider auftauchen sollte), wollte ich im Forum die Spezialisten fragen.
    Interessant ist, dass alle anderen "Verbraucher" etc. funktionieren (Heckscheiben-Heizung habe ich noch nicht angeschlossen).
    Für Hinweise bzw. Aufklärung bin ich dankbar.
    Das ist somit keine Verkabelung für Vorwiderstand und ist passend zu der blauen Bosch :thumbs_up:
    Plus / weiß, ist Zündungs-Plus vom Zündschloss, ggf. über Sicherungskasten. Beim Mini direkt, ohne Sicherung...
    Minus / 2x weiß/schwarz, geht einmal zum Unterbrecher und die zweite Strippe als Signalleitung zum Drehzahlmesser...
    Danke für diese Information! Da die Kabel im Kabelbaum verschwinden, konnte ich diese nicht verfolgen. Jetzt habe ich Klarheit.
    Beim Midas habe ich keinen Elektroschaltplan. Auch ist nicht ganz klar von wann und woher die Teile stammen: Motor vermutlich Innocenti 1275 aus 1974, Aufbau des Midas 1978.
    Aus dieser Zeit sollte der Scheibenwischer-Motor wohl sein. Er läuft, aber die Anschlüsse scheinen falsch zu sein.
    Der Motor hat folgende Nummern drauf:
    75653J
    14 V Park und einen Pfeil nach rechts
    12 V 4079
    6407877B
    Er hat folgende Kabelfarben (von vorn gesehen, siehe auch Fotos):
    oben schwarz: Masse
    links oben braun/grün rechts oben blau
    links unten blau/weiss rechts unten grün/rot
    Mit Zündung ist Strom auf blau und blau/weiss und der Motor läuft "normal schnell ?" ohne Schalter!!!
    In Stellung 1 ist Strom auf rot/grün und blau/weiss
    In Stellung 2 ist Strom auf blau/weiss und der Motor geht parken
    Was muss ich wie umstecken? Oder wo finde ich einen passenden Anschlussplan?
    Der Scheibenwascher hat separate Drähte grün/schwarz und doppelschwarz und läuft auf drücken.
    Beim Heizgebläse habe ich einen grünen Draht mit Strom (ohne Zündung ein!?) und einen schwarzen wohl für das Gebläse. Daneben hängt noch ein grün/gelber Draht ohne Strom. Wozu kann der gehören? (Foto)
    Der Motor läuft!!!
    Dank Eurer Hilfe habe ich den Motor heute zum Laufen gebracht. Zuerst hat es einmal im Auspuff gezündet nachdem ich Startspray genommen habe. Somit war klar, er zündet, aber am falschen Ort. Mit der Anleitung vom Forum habe ich die Zündung nochmals neu eingestellt; Der Motor ist sofort gestartet; das erste Mal seit 1997!!! Geraucht hat er wie ein alte Kohlelokomotive; ich musste aus der Garage flüchten.
    Schon nach kurzer Zeit konnte ich den Motor auf etwa 1000 Umdrehungen einstellen, er lief ruhig und auch am Auspuff sehr "fein". Der Ton ist super für eine selbst zusammengebastelten Auspuff; es macht richtig Spass.
    Temperatur ist ok mit Infrarotmessung, der Fühler scheint kaputt zu sein, ebenso das Heizventil. Aber wenigsten geht der Elektrolüfter, so dass der Motor keinen Schaden nimmt.
    Jetzt folgt dann das "finetuning", prüfen der ganzen elektrischen Aggregate (leider ohne Midas- Schaltplan), Einbau der neuen Dämmung (der Midas stand mal lange Zeit innen "unter Wasser", Interieur aufbereiten etc. etc.
    Und wenn Alles läuft kommt die grosse Frage: Kann der Midas in der Schweiz überhaupt zugelassen werden, ohne dass die Kosten explodieren (Abgas Gutachten; Lärm Gutachten, da die Schweiz spezielle Vorschriften hatte, die schärfer waren als die EU). Man wird sehen.
    Vielen Dank an alle, die mich mit Beiträgen unterstützt und meine Wissenslücken gefüllt haben; ohne das Forum wäre ich wohl nicht soweit gekommen.
    Nochmals Danke! Und weitere Fragen werden sich mir sicher stellen, die ich dann auch hier unterbreiten werde.
    Langsam...ist denn die Kontaktplatte, die sich über die Bewegung aus der Unterdruckdose verdreht, frei beweglich? Manchmal wird der Kontakt oder der Kondensator mit zu langen oder fehlenden Unterlegscheiben montiert und dann verklemmt die Kontaktplatte mit der Trägerplatte darunter.
    Stimmt! Ich habe das Teil zerlegt, gereinigt und etwas geschmiert und jetzt kann ich mit saugen die Platte etwas bewegen. Danke für den Hinweis!
    Super und Danke für die kompetente Beschreibung und die Berechnungen!! Ich bin sehr beeindruckt und weiss nun, was zu tun ist. Und den Text drucke ich aus.
    PS: Die Messleitungswiderstände habe ich nicht abgezogen; da fehlt halt bei mir das Wissen.
    Hatte Strom beim Unterbrecher, Abstand stimmte in etwa. Aber beim Durchdrehen kam kein Funken!? Also habe ich den ZV ausgebaut. Die Vacuumdose scheint auch zu klemmen und muss ersetzt werden. Also besser Alles mal durchchecken und neu einstellen bzw. auch tw. neu kaufen. Die Platzverhältnisse beim Midas sind sehr eng, der Unterbrecher muss sowieso "draussen" eingestellt werden. Die Suche nach dem OT ist auch gewöhnungsbedürftig; ohne Spiegel, Licht und Vergrösserungsglas geht nichts.
    Siehste da haben wir es wieder . Die meisten Vergaserprobleme liegen an der Zündung 😜🤣
    Entweder hast einen Kurzen am Unterbrecher oder der Kondensator ist durch.
    Was hast Du für einen Verteiler verbaut ?
    Wenn 25D schauen das der Kunststoffring am U Kontakt zwischen Kabel Kondensor und Kontakt richtig sitzt
    Ich denke. dass ich einen 45D4 habe?? Ich weiss aber nicht, was dies bedeutet; kommt evtl. von einem alten Innocenti, Bj. ist mit 11 76 angegeben. Ich habe beim letzten Beitrag diverse Bilder angehängt.
    Nach der Vergaserseite bin ich jetzt auf der Suche nach dem Elektrik-Problem:
    Bei eingeschalteter Zündung habe ich mit der Prüflampe gleichzeitig Strom auf beiden Seiten der Zündspule (plus und minus). Ebenso auf der Zuleitung zum Kondensator. Gleichzeitig habe ich auch Im Zündverteiler Strom auf dem Unterbrecher (der Teil, der abhebt). Aber ich habe keinen Zündfunken beim Abheben des Unterbrechers und dies auch nicht bei drehendem Motor. Wo liegt der Fehler?
    Bedeutet dies, dass der Kondensator defekt ist? Und/oder könnte auch die Zündspule defekt sein? (Primär Widerstand bei 3.8 Ohm , Sekundär-Widerstand nur 4.3 kOhm)
    Danke für die Aufklärung in Sachen SU-Funktion!! Die war dringend nötig, da ich die Sache mit dem Vacuum in den praktischen Auswirkungen nicht so richtig verstanden hatte.
    Der Lappen beim Durchpusten war dringend nötig, da die Leitung nun definitiv frei ist (in beiden Richtungen). Ich konnte davor noch mit einem sehr feinen Schraubenzieher in der Schwimmerkammer etwas Bodensatz entfernen, den ich auch gleich mit durchgepustet habe.
    Heute ist also die Zündung dran; ich werde berichten, was sich ergibt.
    Danke für alle bisherigen Hinweise.
