Mit dreipoligem und zusätzlicher Masse funktioniert alles!
Ach..endlich ist das Thema abgeschlossen!
danke euch
danke euch
ich bin da irgendwie zu blöd für.
also der Blinkerschalter funktioniert wie in der Anleitung...habe es durchgemessen.
Am Stecker für den Schalter kommen folgende Farben an:
2er Block:
2x grün/braun
4er Block
1. grün/rot
2. grün/pink
3. grün/weiß
4. grün (geht auf Flachstecker der Kontrolllampe
Im Motorraum ein 2er Stecker für das Relais
grün/pink
lila/orange
Ich blick hier nicht mehr durch
Ich hoffe man kann alles erkennen
also Dauerstrom Sicherung - lila/orange - Blinkerrelais - hellgrün/pink - Warnblinkschalter?
ich hatte nun den gesamten Kabelbaum auseinander. Fliegende Sicherungen sind alle raus. Keine einzige mehr gefunden.
Also lila Orange ist +? Ggfs. gehört das an den Sicherungskasten?
welches von den beiden meinst du?
Der Lenkstockschalter hatte einen Wackler...Fix ausgetauscht und siehe da! es werde licht.
Jetzt bleibt tatsächlich nur noch das Problem mit dem Warnblinklicht.
Es fehlt hier nur ein 2-poliges Blinkerrelais richtig?
Habe hier eine Brücke eingesetzt, aber keinerlei Erfolg gehabt. Den Schalter zum Warnblinklicht habe ich auch schon geöffnet und gereinigt. Hat hier vielleicht jemand eine Idee was noch sein könnte?
Gehört noch irgendwo + oder - ran?
Standlicht funktioniert ohne das Kabel.
Eigentlich funktioniert alles bis auf Warnblinklicht und Abblendlicht
So...
Soweit funktioniert jetzt alles. Warnblinker und Abblendlicht noch nicht
Habe im Kabelbaum vorne im Bereich der Hupe ein rot/schwarzes Kabel (siehe Foto) und ich finde das Gegenstück nicht. Wenn ich dem Kabel folge geht es im einem Abzweig auf eine Sicherung im Kasten und dann weiter durch die Spritschutzwand nach innen.
Könnt ihr mir sagen wofür das ist?
Hat vielleicht jemand ein paar Fotos von sämtlichen Steckern usw. im Motorraum?
und was ist daran schlimm? So lange es ordentlich ist und nutzbar? Für mich ist der Mini kein Sammlerstück oder fürs Museum gedacht, sondern soll in erster Linie spaß machen
Hast du dann einen Querschnitt für alles genommen?
Bin tatsächlich auch am überlegen ein wenig auszudünnen... z.b. Bremsflüssigkeitskontrolle usw. rauszuschmeißen
Crimpwerkzeug usw. ist vorhanden. Das einzige was halt ist, dass ich nicht alle Kabelfarben kriege.
Die meisten Stecker sind ja tatsächlich fast nur Kabelschuhe
Sehe ich richtig das ich das preislich ab 350 Euro dabei bin?
Fehler nummer 1. Kein Relai drin... Eigentlich sind so ziemlich alle Kabelschuhe korrodiert...ich denke hier werde ich ran müssen.
Weiß jemand zufällig wie viel kabel und welche Querschnitte benötigt werden? dann mach ich direkt alle neu
Habe jetzt mal das komplette Isolierband vom Kabelkanalab... eine fliegende Sicherung konnte ich im gesamten Kabelbaum nicht finden.
Oweia...ich befürchte echt doofes.
ist im Hupenkabel auch eine solche Sicherung verbaut?
hatte ihn auch schon auf und hab die kontakte geschliffen
So... Blinker gehen jetzt alle. Das Problem was nun isty sobald ich den Schalter für den Warnblinker schalte, geht der Blinker aus...Der Warnblinker funktioniert aber auch nicht...
Blicke bei den ganzen Kabelbäumen und Kabelfarben nicht mehr durch. Keine Ahnung wo der Stecker ist....
Hupenkabel gefunden und für nicht gut befunden. Scheint irgendwo korrodiert oder beschädigt zu sein. Hupe und Hupenknopf funktionieren. Werde da ein neues Kabel legen.
Habe nun noch eine weitere Frage
Der Stecker am Motor (siehe Bild) Wofür ist der?
Woher holt der Mini sich die Drehzahl? Über die Tachowelle? der Drehzahlmesser läuft nämlich auch nicht.
