Beiträge von J&A
    cille:
    Zum Thema Donuts hatte ich (und andere ja auch) das Problem, dass der Mini mit den originalen Gummilagern ein gewisses Eigenlenkverhalten hatte, was ich als sehr gefährlich ansah.
    Inzwischen sind Kunststoffbuchsen drin und das Lenkverhalten ist DEUTLICH präziser. Allerdings sind die Dröhngeräusche auch besser. Aber irgendwas zum Aussetzen gibt's ja immer. ;)
    Wegen den Negativkit hinten, meinte ich hauptsächlich, dass ein "Normal"-Fahrer auf öffentlichen Straßen wohl eher nicht zweifelsfrei beurteilen kann, ob eine geänderte Einstellung wirklich einen wirklichen Effekt bringt oder es vielmehr Wunschdenken ist.
    Denn das alles hängt von einigermaßen vielen Faktoren ab, so dass man den Effekt eher vernachlässigen kann.
    Beispiele: Unterschiedliche Reifenmarken Vorne / Hinten. Unterschiedliches Reifenalter und somit unterschiedliche Shorehärte (*protz*) der Lauffläche. unterschiedlcihe Profiltiefe.
    Reifendruck???
    Stoßdämpfereinstellung, Straßenbeschaffenheit (trocken, nass, Rollsplit, Laub.............), Persönliche Tagesform des Fahrers, Beladung des Fahrzeugs (Tank Voll/Leer --> einseitige Last!)
    Läuft die Bremse hinten wirklich frei? In welchem Lastzustand wird die Kurve gefahren (abbremsend, beschleunigend, gleichmäßig, nur Motorbremse,....).
    Kurz und gut, selbst Rennfahrer scheitern an dieser diffizilen Aufgabe...denn wenn sie so perfekt wären, würden zB. bei der F1 alle Boliden in der 1-Startreihe stehen (überspitzt gesagt).
    So, das war's. Wie gesagt, ich denke auch, dass mein Mini hinten spurstabiler geworden ist. Beweisen kann ich's jedoch nicht.
    Jedenfalls sieht er so besser aus ;)
    Gute Nacht allseits
    Andi
    HmmmMAHLZEIT is schon rum :(
    Das heisst fast.....nach meiner Antwort ;)
    Andi
    PS @ Veit: Hmm...BEREUST du deinen Verkauf schon? *grmbl!!!*
    Hi Chris!
    Grundsätzlich ist ein Negativkit nicht für's Tieferlegen da. Damit wird nur die Achsgeometrie verändert, was das Fahrverhalten verändert. Jedoch ändert sich die Fahrzeughöhe nur MINImal.
    Ich hab hinten auf meinem 13"-Mini einen einstellbaren Spur-Sturzkit und ich denke, dass die Hinterachse damit Spurstabiler geworden ist. Vor allem ist es eigentlich aber eine optische Sache, weil mir der Mini im Origialzustand sehr O-Beinig daher kam.
    Hier im Forum gibt es eher mehr negative Meinungen hierzu. Da kannst du wohl am Besten mal die Suchfunktion des Forums benutzen....
    Allgemein ist es wirklich so, dass 13"-Breitschlappen das Auto etwas nervös machen, weil er JEDER Spurrille nachläuft.
    und ich meine damit JEDE. ;)
    Da sollte man dann den vorderen Hilfsrahmen unbedingt mit sog. Alu- bzw. Kunststoff-Donuts stabilisieren.
    Hmm...Fahrwerk. WAS verstehst du unter Fahrwerk?
    Nur andere Dämpfer oder auch andere "Trompeten" wie zB. Hi-Lo's oder Adjusta Rides....oder wurden die Trompeten einfach nur abgesägt??? Bitte um genauere Definition. Denn Fahrwerk im herkömmlichen Sinn wie bei den Golf & 3er-BMW-Proleten gibt es schlichtweg nicht.
    Andi
    Die Mutter ruft aus dem Zimmer hinunter: "Ist der Postbote schon gekommen?" Daraufhin die Tochter: "Nein, Mutti, aber er atmet schon ganz heftig."
    Kommt ein Mann zum Augenarzt und nimmt im Behandlungszimmer die Brille ab. "Na," sagt der Doktor freundlich, "wo fehlt's denn? Ist die alte nicht mehr scharf genug?" "Das geht Sie gar nichts an", sagt der Mann, "ich brauche eine neue Brille!"
    Andi
    Hmmmmmm....das stimmt mich jetzt Bedenklich.
    Muß glaub doch mal zum Dr. Sommer-Team.
    Oder zur Frau Verena Breitenbach. Hmm...
    Andi
    mmmhhhhh.....glei gibts lecker Zwetschgabeeda. Denn s'isch gloi Veschb'r :D
    Hmm...habt ihr auch so 'ne komische Anatomie?
    Meine Nase läuft und die Füße riechen :rolleyes:
    Andi
    Herzlich Willkommen hier im Forum, Dirk!!!
    Zu deinen Fragen:
    Steuern: Es gibt viele Modelle ohne Kat, mit U-Kat, oder mit G-Kat.
    Der G-Kat liegt momentan bei ca. 10,20E/100ccm, sprich ca. 130E/Jahr beim 1,3 Liter-Motor. Das wäre die günstigste Variante... KAt-Lose zahlen u.U. schon etwa das Doppelte.
    Spritverbrauch liegt i.d.R. zwischen 6 und 8 Litern Super Bleifrei.
    Wobei 6 Liter eher die Ausnahme und 8 Liter eher die Regel sind.
    1,84m? Kein Problem! Im Forum fahren auch 2m-Latten so'n Kleinwagen. Es gibt Sitzschienenverlängerungen, womit man ca. 5-10cm weiter hinten sitzt. Allerdings hat dann der Passagier hinten keinen Platz mehr.
    Teiel ohne Wkz. öffnen? Ne, nur die Türen kann man ohne Wkz. öffnen. Wenn's Schloß ausgeleiert ist, sogar ohne Schlüssel :rolleyes:
    Alles andere ist genauso fest, wie bei jedem anderen Auto auch...es sei denn, dass es sich von alleine los schüttelt ;)
    Bei alten Modellen kann man meines Wissens die Motorhaube von Aussen entriegeln. Aber das war bei anderen Marken der früheren Baujahre genauso.
    Robustheit ist so 'ne Sache:
    Ich sag's mal so: Ein Mini will und muß gepflegt werden (hauptsächlich technisch) und dann macht der auch keine Mucken.
    Rost ist tw. ein Problem. Meiner ist jetzt fast 9 Jahre alt und hat viel weniger Rost als mein 1 Jahr ältere Rüsselsheimer....
    Generell ist ein Mini kein Alltagsauto in dem Sinn, dass man einfach reinsitzt und losfährt und das ganze solange, bis der nächste Werkstatttermin ansteht. Dafür kaufst du dir am Besten einen Japaner (nichtmal Daimler, BMW, VW & Co. schaffen das bedenkenlos...)
    Ein Mini ist eine Lebenseinstellung. Sprich, er wird nicht einfach vergessen, wenn er draußen im Regen steht. Sondern man macht sich Gedanken, ob zB. der Kleine im Winter nicht friert....(lauter Psychos... ;) )
    CD-Player: gehen wir mal von einem Modell mit neuzeitlichem Standardarmaturenbrett aus, also Anzeigen hinterm Lenkrad und Radioschacht in der Mitte:
    Generell ist der Radioschacht recht kurz bemessen, sodass ich mir vorstellen kann, dass das Radio herausschaut. Macht aber nix, man kann sich ja 'ne Blende drumrum basteln oder hinten die Dämmmatte bissl ausschneiden. So hab ich mein Blaupunkt als Prsspassung dort untergebracht. :)
    Als CD-Player würde ich eher auf einen Wechsler ausweichen und diesen dann unter der Rücksitzbank (denn da ist offen) verstauen.
    Klappt bei mir jedenfalls wunderbar.
    Kölner Minifahrer sind spontan folgende Nicknames:
    "Kölner" (wie bezeichnend;) )
    "911" (kannst ja mal fragen, ob du auch seinen '11er fahren darfst ;)
    ansonsten einfach zum nächstbesten Autohändler gehen, der einen Mini rumstehen hat und nach 'ner Probefahrt fragen.
    richtige Miniwerkstätten gibt es ja bei dir in der Gegend
    auch jede Menge:
    - Kischka
    - Minispeed (in Tönisvorst)
    - BMC Kestel
    Die haben sicher für jedes MINImale Problem eine Lösung....
    Ciao & viel Spaß hier
    Andreas
    Hmm...da ging die Phase von der Erfüllung der ehelichen Pflichten bis zur Scheidung aber schnell. (EZ 04/03 - Geschieden 06/03). :rolleyes:
    Hey, 911er, was kuckst du eigentlich fremd (--> R32)?
    Oder soll das deine Winterhure sein (also das Auto)?
    Andi
    oh, ich nehm alles zurück und behaupte das gegenteil
    Hä, wie jetzt? Meinst du dann 'runter statt rauf geschwommen' oder was?
    @ Sylvester: Ja, die Sig. beruht auf eigener Erfahrung...zumindest, was das Programmieren betrifft.
    Für den Rest lass ich das Ganze noch bissl den Rücken rauf & runter schwimmen bzw. anderen den Vortritt ;)
    Andi
    911:
    Frag doch mal den Michael, ob er seinen Teelaster gegen dein süddeutsches Sportcoupe eintauscht *ggg*
    Da wärst du mit Sicherheit auch DER Hingucker bei jedem Porschetreffen ;)
    Andi
    ...ein spitzenjahrgang sozusagen
    von Chris
    ...um nicht zu sagen: Schlichtweg DER BESTE :D
    Woher kommt da nur mein Alias im Forum???
    von Sylverster
    Keine Ahnung :rolleyes:
    Vielleicht vom Kater Sylvester bei Bugs Bunny (der schusselige Kater, der sich immer mit Tweedy rumärgern muß) ??? ;)
    Andi
