Düsen Frontscheibenbelüftung entfernen
  • Beide haben recht! :D
    Im Amaturenbrett-Oberteil ist pro Düse ein "Leitblech" gesteckt.
    Und die eigentlichen Düsen sind mit zwei Madenschrauben gesichert.
    Muss man afaik das Oberteil demontieren, um da rann zu kommen.
    Dazu das Amaturenbrett entfernen (falls eines vorhanden ist :rolleyes: ), in der Mitte hinter/unter dem Aschenbecher ist eine große Mutter.
    Zwei weitere Muttern sind ganz links und - na? - genau, rechts zu finden.
    Soll beim Ausbau die Scheibe drinnen bleiben ( :D ), den Bolzen hinter/unter dem Aschenbecher etwas nach hinten biegen!
    Und dann mit viel Gefühl langsam abheben, das Plastikteil. Vorsicht, Lackschäden sind hier eigentlich vorprogrammiert! ;)
    Die Madenschrauben der Düsen sind auch nicht leicht zu lösen, da ziemlich eng an der scheibe gelegen.
    Jaja - alles nicht so ganz einfach! :D:D
    Jan (glücklicher ohne Plastik-Gefrickel)
  • also... du meintest die "luftschlitze" die heizungslust auf die scheibe bringen...
    die lüftungsdüsen an der seite haben nämlich auch nen flexschlauch :D
    Do you know the meaning of
    ABCDEFG
    Reverse the meaning of,
    GFEDCBA
    http://www.mini-forum.de/showt…ghlight=ford+lichtmachine
