hai!
hat jemand die artikelnummer von einer fiesta lima mit 70Ah?
Oder das BJ. und den Typ von Fiestas, in denen die verbaut war.
cu, richie
hai!
cu, richie
Die 70 Ah Limas aus den Fiesta´s Bj. 92 - 95 mit 1,3 ltr. Motor passen problemlos rein. Sie müssen allerdings aus einem Modell ohne Servo/Klima sein, sonst passt die Riemenscheibe nicht.
Ich kann am WE mal im Fiesta meiner Frau nachsehen ob ich noch die Teilenummer erkennen kann. Bei meiner Lima ist die Nummer leider bei der Überholung dem Sandstrahl zum Opfer gefallen.
Grüßle Mike
Kannst Du mir bitte den Unterschied zw. der 55 Ah und der 70 Ah LiMa sagen ?
Außer der Ladeleistung mein ich ![]()
Welche Batterie passt in den Mini mit den Werten ?
Dankeschön ![]()
Hai!
Bei Banner haben sie eine die in den Schacht passt, und 69Ah hat. Das würde gut passen.
Nummer 50300 UniBull
CU, Richie
ZitatKannst Du mir bitte den Unterschied zw. der 55 Ah und der 70 Ah LiMa sagen ?
Sonst gibt es keine Unterschiede zwischen den Lichtmaschinen. Aber wieso 55Ah einbauen wenn du aufm Schrottplatz auch welche mit 70Ah kriegst?![]()
ZitatWelche Batterie passt in den Mini mit den Werten ?
Bei Varta gibt es eine Batteriesuche, da gibst die Größe des Batteriekastens ein und dann erhältst du einen Überblick über die Leistungen der verfügbaren Batterien. Dann kannst du die mit anderen Herstellern vergleichen. Da gibts dann nur eine Differenz von +/- ein paar Ampere.
ZitatKann man eine 55 bzw, 70a LiMa auch mit einer 45ah Batterie verwenden?
Ja, geht auch, da der Ladestromregler verhindert das die Batterie überlädt. Allerdings stehen dir im Winter wenn es kalt ist und du die Leistung beim Anlassen eigentlich bräuchtest trotzdem nicht mehr Strom zur Verfügung als die Batterie aufnehmen kann. Deshalb ist es eigentlich sinnlos. Höchstens du hast während der Fahrt einen so hohen Stromverbrauch das die 45 Ah der Serienlichtmaschine nicht ausreichen um neben den Verbrauchern auch die Batterie zu laden.
Grüßle Mike
ZitatFiesta LiMa bei Ebucht für 10-30.-€s.
Da würde ich auf jeden Fall zuschlagen. Günstiger kriegst du die wohl nirgends (wenn der Preis nicht noch weiter steigt). Über ne stärkere Batterie kann man sich dann immer noch Gedanken machen.
Grüßle Mike
Moin!
Wärst Du so nett, und könntest mir die Teilenummer verraten? Ich kenn einen Freund, der hat einen Freund, und dessen Freund lässt bei Ford eine vom LKW fallen, und daher bräucht ich die Teilenummer, damit nicht die falsche fällt ![]()
Thnx, Richie
Auf der Lichtmaschine befindet sich folgende Bezeichnung :
Bosch 0120 488 176
Bosch 182
K 1 -> 14V 23/ 55 A <-- ist 'ne 55 Ampere Lichtmaschine
gruß Petar
Zitatdamit nicht die falsche fällt
wär´ ja schade drum, gell?![]()
Hallole,
mit den Bosch-Teilenummern können die bei Ford leider nichts anfangen. Die Ford-Teilenummer ist nämlich eine andere. Bei Ford gibt es allerdings zwei Nummern, die Teilenummer und die FINIS-Nummer, nach dieser werden die Teile bestellt(beim Ford-Händler). Die Teilenummer ist eigentlich immer gleich und wird selten geändert. Bei einer 70 Ah Austausch-LiMa für den Fiesta heisst diese: R 86 AX 10300 MB. Die Bestellnummer lautet: 1005351. Die kann aber öfters mal geändert worden sein. Aber jeder Ford-Händler, der über Microcat verfügt (das ist der Teilekatalog auf CD und die sollte heutzutage eigentlich jeder haben) kann anhand beider Nummern die aktuelle Bestellnummer herausfinden.
Grüßle Mike
PS
Jubiläum!!! Das ist Beitrag Nr. 500!
Danke erstmal für Deine Tipps, werde mir dann wohl auch eine 70er holen, wenn ich schon keine Motorleistung hab ![]()
Die bei eBay werden sich jetzt sicher wundern warum die Fiesta LiMas so gut weggehen
Bitte nicht so die Preise hochtreiben ![]()
@ Mini-Mike
LOB! der 500.ste beitrag, und so ein sinnvoller noch dazu! genau das war die info die ich gesucht hab. 500 thnx!
cu, richie
um das ganze nochmal hochzuholen ....
hab da noch ne frage...
hat einer diese Lichtmaschine mit dem stecker bekommen ?
Also ne 70A LiMa mit dem Stecker oder gibt es die 70 A nur so, dass die Kabel verschraubt werden an der Lichtmaschine?
Praktisch muss man ja dann den Stecker entfernen..
kleiner ausszug aus einer ebay auktion mit weiteren Teilenummern ...
"Gebrauchte original Ford Lichtmaschine der Herstellerfirma Bosch mit der Teilenummer:
0 120 489 346,
dies entspricht den original Teilenummern:
5 023 531,
86AB 10300 MB,
86AB 10300 NA,
86AB 10300 NB,
86AB 10346 MA,
86AX 10300 MB,
R86AX 10300 MB.
14 Volt 70 A/H.
Bitte vor dem Bieten die Nummer (oder eine der original Teilenummern) mit der auf Ihrer Lichtmaschine vergleichen, eine muß übereinstimmen, damit die LIMA auf Ihr Fahrzeug passt.
MiniGP: nein, die scheints tatsächlich nur mit schraubanschluss zu geben. Fand ich nicht so schlimm, der originale Stecker hat ja dieses Klemmdinger - zur Not also wieder dranrüstbar.
Bin immer noch zufrieden mit meinem Fremdbauteil ![]()
gruß,
-.jan.-
Danke für die antwort...
Hab da auch nicht das riesenproblem drinnen gesehen.
Im übrigen habe ich ein geprüftes bauteil bei eeeebääääähhhhh
für einen euronen gewonnen ![]()
Kommt spätestens nächastes we rein
Paßt die Ford Lima auch bei einem MPI Bj 99?
Die Riemenscheibe ist glaube ich anders, oder?
Kann man die umbauen?
Schade
schau dir mal die neueren LiMas von Ford an ...
sehen ähnlich aus wie die vom MPI.
vielleicht gibt es auch eine die Da passt.
Bsp focus, neuere fiestas usw.
Greetz
*nur ein Vorschlag*
P.S. vielleicht passen ja beim MPI auch LiMas aus Bayern ![]()
P.P.S.
Meine Lima ist gestern angekommen...
hoffentlich schaffe ich es am Wochenende mit dem Einbau
