hallo
habe zu dem oben genannten motor ne frage.
wofür ist das schwarze döschen,fahrerseite hinter dem kühler?geht ein stecker dran der in den innenraum geht und eins an masse.sind zwei kleine anschlüsse für schläuche dran.
motor A+ 99H
ausbauen und vergessen...
ist ein Ventil für die "Öko-Motoren". Dieses Ventil öffnet im 4.en Gang, dadurch läuft der Motor magerer, ergo sparsamer. Meist ist das aber eben auch ein Problem, so das fast alle dieser Ventile stillgelegt werden.
na des is doch mal ne aussage.also kann ichs kabel dran lassen und des ding könnt auch da bleiben wos ist.
danke dir -
danke dirYep, oder eben ausbauen und das Kabel isolieren und verstauen
Das andere Ende des Kabels (grün/grau) findest du unten an der Schaltung an einem Schalter, zusammen mit einem grünen Kabel.
Dieser Schalter schaltet bei eingelegtem 4. Gang über das Magnetventil im Motorraum die Unterdruckverstellung des Verteilers ab
Da das Ventil dafür bekannt ist Probleme zu machen wird es gerne "wegrationalisiert"
jetz weis ich auch für was das ******kabel innen war....:-)
dank euch....
