Mal ein frage. Mein MINI ist hinten viel höher als vorne. Er soll ungefähr genauso hoch werden wie vorne.
Dazu müsste er ca 2cm hinten runter.
Wenn ich jetzt hinten hilos verbaue, muss ich dann zwangsläufig kürzere Dämpfer einbauen?
Oder müssen kürzere Dämpfer nur ein wenn ich den Ameisen den Kopf rasieren will.
Mini hinten viel zu hoch
			Brauchst keine Kürzeren
			Mal andersrum....warum ist er vorne tiefer als hinten?
 Federelemente platt?
 Knuckles verschlissen/durchgerieben?
 Liegt schon auf den Anschlaggummis auf?Das sollte man mal prüfen, bevor das Fahrwerk verschlimmbessert wird.
			Ist nicht der Mini im allgemeinen hinten ein "bisschen" hoeher?
 wenn alles geregelt verbaut ist. stossdaempfer etc. Hydrolastric etc.
 Vorn im mini ist das hauptgewicht die Maschine.
 und im uebrigen sieht der mini auch besser so auspeter
			vorne hat er normale höhe, hinten ist er viel höher als die 6 anderen die ich da stehen habe
			ZitatDazu müsste er ca 2cm hinten runter. 2cm am Radkasten entsprechen durch die Übersetzung mit 1:7 (?) am Gummielement gerade mal 3mm. Dazu wäre zu prüfen, ob das Federelement inkl. Trompete etc. richtig sitzt und nicht z.B. das Gummielelement auf dem Rand des Hilfsrahmens hockt. Das kann vorkommen, wenn das Auto z.B. mit demontierten oder zu langen Stoßdämpfern hinten angehoben wird. Wenn hinten in etwa Serienhöhe vorhanden ist, dann benötigt man keine gekürzten Dämpfer. Edith sagt: Du hast doch einen MPI?
 Bist du sicher, daß er vorne die richtige Höhe hat? Wenn ja, dann müsste das Auto vorne innerhalb des letzten Jahres neue Federelemente bekommen haben.
 Ansonsten hat er hinten die nahezu richtige Höhe und vorne ist er schon wieder eingesackt.
			1:5, Andy ;). Gruß Rüdiger 2cm am Radkasten entsprechen durch die Übersetzung mit 1:7 (?) am Gummielement gerade mal 3mm. Dazu wäre zu prüfen, ob das Federelement inkl. Trompete etc. richtig sitzt und nicht z.B. das Gummielelement auf dem Rand des Hilfsrahmens hockt. Das kann vorkommen, wenn das Auto z.B. mit demontierten oder zu langen Stoßdämpfern hinten angehoben wird. Wenn hinten in etwa Serienhöhe vorhanden ist, dann benötigt man keine gekürzten Dämpfer. Edith sagt: Du hast doch einen MPI?
			Ich dachte 1:5 ist vorne...  Is ja auch wurschd. Dann sind's halt 4mm am Federelement.
			1:3 ist vorne, Andy ;). Gruß Rüdiger
			Ok, also nur um 2 daneben...
