Seite 1 von 13 1 2 3 11 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 124
Thema: Getriebe schaden?
  1. #1
    Getriebe schaden?
    mein mini ist kaputt, ich habe keinerlei vortrieb mehr.
    zuerst hatte ich auf dem linkn rad keinen antrieb mehr...dann wollte ich rückwärts in die garage, da flog auch die rechte seiteweg.
    von auen ist nichts zu sehen....:-/
    was komm auf mich zu?
    getriebe oder antriebszahnräder?
    mini hat 91.000...also wäre es wohl sinnvoll das getriebe mit zu machen oder?
    max...
  2. #2
    Als erstes wuerde ich auf das Zwischenrad tippen. Motor und Getriebe muessen raus und der Schaden dann genau lokalisiert werden. Auf jeden Fall nicht mehr den Motor starten und Fahrversuche machen.
    Gruß, Marco
    Mini seit 1989.
  3. #3
    prüf mal das differential, ggf ist da der pin gebrochen.
    passiert öfter bei den einspritzern
  4. #4
    motortechnisch bin ich neewby....!
    wenn ich ihn in die werkstatt bringe, können die rausfinden was es ist und eventuell nen kosten voranschlag machen??
    wie teurr kommt das in etwa?
    Max
  5. tippe auch als erstes aufs Diff
    Wenn tatsächlich das Diff/Getriebegehäuse nicht geplatzt ist, dann nicht mehr laufen lassen!!!
    Ursachenforschung:
    Wagen vorne aufbocken so das beide Räder in der Luft hängen
    dann 1.Gang einlegen
    und jetzt das eine Rad drehen, das andere sollte sich dann entgegengesetzt drehen
    sollte dieses nicht sein ist das Diff def oder eine Antriebswellenverzahnung ausgerissen (dafür schauen bis wo sich was dreht)
    Gruß Peter
  6. #6
    habe ich gemacht.
    beide räder lassen sich unabhängig drehen..in jedem gang...!
    ist das doch gut das das nicht geplatzt ist oder?^^
    MAx
  7. #7
    Ja, das koennen die, sofern die in Sachen Mini versiert sind.
    Der Diff-pin kann es auch sein. Teile sind nicht der Kostenfaktor, es ist die Arbeit.
    Gruß, Marco
    Mini seit 1989.
  8. #8
    so, wurde eben heimgeschleppt...!
    ich lasse jetzt öl ab, dann schaue ich ob "splitter oder zähne" drin sind...dann könnte man ja auf einen defeckt schließen...
    was kann ich schon ausbauen, um den defeckt einzugrenzen??
    Max
    Geändert von cypresshiller (09.03.2008 um 15:04 Uhr)
  9. #9
    sodele...
    kein zähne drin...
    aber an der ablassschraube mächtig abrieb...(ölwechsel erst 500-1000km her).
    wie teuer kommt ein differentialwechsel beim händler/in der werkstatt...grob??
    Max
  10. #10
    so grob den preis kann man nicht sagen?
    -> etwa 100?
    oder etwa 800...
    nur so grob..
    ist denn ein diff wechsel auch zuhause machbar?(bruder kfzler)
    hat jemand bilder????
    Max
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. getriebe getauscht - immernoch geräusche
    Von fritzi im Forum Motor
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 21:32
  2. Modifikation Antriebswellen / Bremsen / Getriebe / TÜV?
    Von transsib im Forum 16V & Co. - Fremdmotoren im Mini
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.01.2007, 06:12
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.01.2005, 14:31
  4. Getriebe schon wieder futsch
    Von merlin im Forum Motor
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.04.2004, 17:21
  5. Getriebe verlässt mich, SPÄNE im ÖL !!!
    Von vinzelbergd im Forum Motor
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.09.2001, 10:45
Forumregeln
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
