Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Motor hüpft irgendwie und hat auch manchmal Fehlzündungen !!
  1. Question Motor hüpft irgendwie und hat auch manchmal Fehlzündungen !!
    Hi an alle,
    Ich hab seit kurzer Zeit das Problem, dass der Motor meines Minis irgendwie hüpft oder stottert und manchmal (vorallem wenn er kalt ist) hat er auch Fehlzündungen. Zündkabel und Zündkerzen hab ich schon erneuert und auch mit WD40 bin ich schon an allen erdenklichen Stellen drangegangen!! Seit ich den RC40 drauf hab "Schiesst" er auch immer wenn ich vom Gas runtergehe, habt ihr das auch denn ich nehme an, dass das normal ist und durch den offeneren Auspuff kommt. Aber jetzt nochmal zum Motor, wenn ich fahre und "leicht" beschleunigen will, fängt er so zum bocken und hüpfen an das ist auch so wenn ich auch der Autobahn konstant mit 3000U/min im 4. Gang fahre (macht er auch in anderen Gängen wenn ich die Drehzahl konstant halte). So ich hoffe, dass ihr mit den gebotenen Informationen etwas anfangen könnt und mir helfen werdet!!
    Vielen Dank schon im Vorraus, Stefan
    Mini - fahren ist total groovie!!!!!!!! :D
    K&N 57i; RC40;
  2. Habe ein ähnliches Phänomen...
    Bei mir hat der Motor Aussetzer, wenn ich leicht untertourig fahre, also nur so eben auf den Gas stehe. Dieses Phänomen tritt allerdings nicht regelmäßig und sowohl bei kaltem als auch beim warmem Motor auf. Auf die Beschleunigung hat es keinen Einfluß. Er dreht ohne Aussetzer hoch.
    Christian
    Mini Fahrer seit Mai 1990.
  3. #3
    wie sieht denn das kerzenbild aus?
    warst du schon in einer werkstatt!
    ich weiß!! werkstatt ist nicht so toll! aber fehler auslesen lassen machen manche sogar kostenlos. und selbst wenn es etwas kostet ist es doch meist billiger als selbst eventuell "sinnlos" teile zu tauschen.;)
    für mich klingt das ein wenig als ob er zu mager läuft.
    hatte ich auch schonmal. bei mir lag es allerdings daran das ich nach einem motorwechsel (jetzt "63" statt "53" ps) noch das alte steuergerät vom kleinen drinne hatte. da wollte er nicht so richtig. es wird zwar immer gesagt das die steuergeräte änderungen bis zu einem gewissen maß mitmachen, aber das problem ist bei mir weg mit cooper steuergerät.
    versuchs mal mit fehlerdiagnose.
    Martin
    Minibesitzer seit 9/97
  4. Vielen Dank erstmal, das Kerzenbild schaut normal aus, also grau-weiß und nicht irgendwie verrusst oder verölt! Werde demnächst in die Werkstatt fahren um den Fehlerspeicher auszulesen. Kann es eventuell am Unterdruckschlauch liegen (ist oft eine Problemstelle, wie ich mittlerweile so mitbekommen hab), falls der MPI noch sowas hat!?
    mfg, Stefan
    P.S.: Würde mich weiter auf gute Ratschläge freuen!!!!!!!!
    K&N 57i; RC40;
  5. Re: Motor hüpft irgendwie und hat auch manchmal Fehlzündungen !!
    Original geschrieben von ShadowDog
    ...Ich hab seit kurzer Zeit das Problem, dass der Motor meines Minis irgendwie hüpft oder stottert
    guggst du HIER
    ...Seit ich den RC40 drauf hab "Schiesst" er auch immer wenn ich vom Gas runtergehe, habt ihr das auch denn ich nehme an, dass das normal ist und durch den offeneren Auspuff kommt
    jau, hab ich auch! is geil gell!
    Wenn du sie nicht überzeugen kannst, verwirr sie!
    Ich bin groß, mein ding is klein, komm lass mich in deine garage rein...
    ... ernst sein können wir auf`m Friedhof!
  6. @ Sebbo
    Nein, die Knochengummis sind es nicht, hab ich schon geprüft, aber der Motor bewegt sich nur minimal!! Kann es sein, dass die Zündung eingestellt gehört, denn er hat auch bei Standgas kurz "Zuckungen" und wenn man leicht gas gibt so bis auf ca. 1500 - 2000 Touren, dann hört er sich irgendwie an als ob er nicht auf allen Töpfen laufen würde (nur Vermutung)!?
    mfg, Stefan
    K&N 57i; RC40;
  7. #7
    Wenn der Motor kalt ist, oder? Mein MPI macht das auch - aber bei warmen Motor nicht mehr. Mich würde auch mal interessieren, wie sich das erklärt.
    Aber dafür klingt die heiße RC40 besonders schön... (besonders, wenn man von der Autobahn kommt :D)
    Fips auf der Pirsch! ACHTUNG: Gefährliches Halbwissen!
    *** Hast Du eigentlich schon bei unserer Super-Dooper-Mini-Cooper-Statistik gevotet?
    *** Auch immer gern genommen: Das "Teilehändler-/Werkstätten-Verzeichnis" (auf www.mini-net.de)!
    *** Ebenfalls wichtig für frisch verliebte Mini-Fans: alles mögliche über Modellbezeichnungen, Abkürzungen, Wissenswertes,....
    *** Bilder zeigen leicht gemacht - das Tutorial mit allen Infos!
  8. Zunächst noch mal vielen Dank an alle die mir Ratschläge und Tips gegeben haben!! War heute in der Früh beim Roverhändler und dort haben wir dann einen Microcheck gemacht, dabei ist rausgekommen, dass der Temperaturfühler im Eimer ist und dass die Batteriespannung zu bzw. zu niedrig ist ( was immer das auch mit meinem Problem zutun haben sollte). Auf jeden Fall hat der Mechaniker gemeint, dass der Motor durch den defekten Sensor nun immer zu mager läuft und dadurch immer so ruckelt und bremst beim beschleunigen!!!! Auch die Kaltstartschwierigkeiten sollen davon kommen, was mir allerdings einleuchtend erscheint. Ich hoffe, dass das Problem mit dem Wechsel des Temperatursensors behoben ist, was meint ihr kann das wirklich nur daran liegen!??? Vielen Dank nochmal, Stefan :)
    K&N 57i; RC40;
  9. #9
    Der Temp.sensor ist ja kein finanzieller Kraftakt - daher: "probieren"... (schaden kann´s nicht).
    Klingt etwas blöde, aber gerade bei diesen diffizilen Elektronik-Teilen bleibt einem nix anderes übrig, als das zu glauben, was andere Elektronik-Teile (=Diagnose-Computer) behaupten. Das machen die Micro-Chips heutzutage unter sich aus - Du mußt nur noch bezahlen...
  10. Vielen Dank nochmal, hab heute den Sensor getauscht und war nebenbei in der Waschanlage!! Jetzt geht er wieder gut und sieht so nebenbei auch wieder ganz gut aus.
    mfg, Stefan
    K&N 57i; RC40;
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Meiner hat auch Fehlzündungen.....
    Von Sascha B im Forum Motor
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.08.2006, 16:52
  2. offener K&N bei Spi
    Von Fips im Forum Motor
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 06.11.2001, 00:24
  3. nach motorumbau fehlzündungen
    Von spike im Forum Motor
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.03.2001, 12:22
Forumregeln
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
