Der unterschiedliche Durchmesser ist baujahrbedingt. Meine Minis sind beide nach 1990 und haben die mit 190er Durchmesser.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass zwei Kupplungseinheiten gleichzeitig diese Symptome hervorrufen, obwohl sie (zumindest die bislang eingebaute) vorher völlig problemlos liefen.
Das muss entweder etwas sein, was durch den Einbau der Motoreinheit entstanden ist oder etwas, das bei einem bisher nicht getauschten Bauteil auftritt. Und nicht getauscht wurde die Motoreinheit und ab Diff-Ausgang alle Antriebsteile.
Das Cabrio wird wetterbedingt bis Ende Oktober vermutlich nur noch wenig bewegt werden. Und die paar Fahrten kann ich per Schalten mit Zwischengas und vorsichtigem Kupplungskommenlassen bei gleichzeitigem Gasgeben das Symptom einigermaßen kontrollieren. Über den Winter könnte ich dann die ganze Einheit nochmal rausnehmen und inspizieren (lassen).
