Signalhorn Inno 1001 1974
			noch eins:. Laufer 2004 sagt da ist ein Relais im Innokotfluegel wie sieht das aus?? und wirklich wo ?? ich habe einen 1001 Export 1974 und keinen 13oo inno peter
			Tut sie Hupe den wenn man die direkt an eine Batterie hält?
			https://www.mini-forum.de/lexicon/entry/49-reparaturhandbuch-innocenti/ Ich dachte das Hupen Relais wäre das riesen Ding an der Pedalerie.
			ich hab eine photo gemacht ist das , das relais?? es sitz zwischen pedalen und lenkradsaeule
			Nein das ist der Blinkgeber
			Sollte oben in der Nähe des Bremsdruckschalter oder Sicherungskasten im Motorraum liegen Anschlüsse Kabelfarben: gelb + gelb-schwarz + braun Inno-Uwe
			ja hab ich gefunden, ist aber nicht das originalen relais !!! gib es noch das originale ??, oder ich hol mir das wie im photo Die Sicherung No 2 ( horn und bremslichter are ok)
			Sollte oben in der Nähe des Bremsdruckschalter oder Sicherungskasten im Motorraum liegen Anschlüsse Kabelfarben: gelb + gelb-schwarz + braun Inno-Uwe Meine Angaben haben einen Fehler.. braun ist falsch..muss schwarz sein Folgende Farben sind richtig: Gelb geht zur Hupe gelb Schwarz zur Sicherung 2 --> das rote Gegenkabel an Sicherung 2 geht zum Zündschloss Anschluss 1--> An Sicherung 2 + gelb-Schwarz am Relais sollten also bei eingeschalteter Zündung 12 Volt anliegen..ist zumindest bei mir so Das schwarze Kabel vom Relais geht direkt zum Hupenknopf Ich habe den schlecht lesbaren Schaltplan den man in Büchern findet mal am Computer bearbeitet und richtig neu gestaltet. Wenn Du mir Deine E-Mail schickst, dann kann ich Dir die PDF schicken, oder kann man die hier anhängen? Inno-Uwe
			You have Mail  Inno-Uwe
