1.3 SPI Verkabelung Anlasser und Lichtmaschine
  • Hallo, bin neu hier und bräuchte Hilfe beim Verkabeln im Motorraum. Es handelt sich um ein 1.3 SPI Mini Bj. 98!
    Zum Problem. Es liegt keine Spannung am Motor an nur bis zum Anlasser! Komplette Auto tot! Würde gern eine kleine Übersicht haben welche Kabel beim Anlasser und bei der Lichtmaschine angeschlossen werden! Vielleicht kann ja jemand helfen!
  • Und unter Artikel :wink:
    Madblack
    9. März 2022 um 13:18
  • Braun ist jeden falls nicht Masse. Sollte + ohne Sicherung sein.
    Mir ist aber nicht klar welche Kabel du meinst.
    der Michael
  • Die Kabel haben eine Sicherung eingebaut, vermutlich ist diese kaputt. Schaltplan findest im Lexikon
    Fusible Link, heißen die Kabel. Sind zwei Stück. Das sind Schmelzsicherungskabel. Bevor der irgend etwas "schmort",
    gehen die kaputt. Die Hülle soll die Hitze abschirmen. Ich habe sie ersetzen mit dickerem Kabel und 50A Sicherungen, im Kabel intrigiert (fliegende Sicherung).
  • Eine achter Öse mit drei braunen Kabel! War laut Multimeter Masse, deswegen bin ich verwundert! Ich muss mir den Schaltplan mal richtig anschauen!
