Auspuffanlage RC 40 linksseitiger Austritt verdreht sich nach einigen Tagen
  • Hallo,Leute-
    es ist mir schleierhaft,
    trotz wirklich fest angezogenen Muttern verdreht er sich
    und die Bodenfreiheit wird dadurch auch diverse Zentimeter geringer.
    Was kann man da machen?
    Gibt es da irgendwelche handwerklichen Tricks zur Beseitigung des Problems?
    Vielleicht nicht nur 1 Flanschdichtung hinter dem KAT sondern 2 Stück übereinander?
    Hilfreiche Tips bitte senden !
    Borny
  • Ja wenn du da Dichtungen zwischen packst dann kanns ja nicht mehr ausreichend klemmen. Dann ist die Mutter fest und das rohr locker...
  • Wenn der mittlere Halter vorne am hinteren HIRA in Ordnung und fest ist, kann doch der Vorschalldämpfer eh nicht großartig runter 🤷‍♂️ und ja beim Vergaser Cooper gehört Dichtung rein, aber beim SPI oder MPI war da doch anderer Flanch dran…
  • ok,Leute-
    danke für den Hinweis.
    Also Einspritzer MPI bekommt keine Dichtung hinter den Flansch am KAT....
    Ich prüfe das und gebe dann Bescheid-
    es dauert aber einige Tage.
    Borny
  • Prüf auch die Halter, den am Hilfsrahmen , den vorderen. Weil der bestimmt am meisten wie TIF der Topf hängt…
  • Hallo nochmals,
    vielleicht gehe ich hier gerade manchem Mitglied auf den Keks....
    Gibt es für den Auspuff RC 40 eine Zusatzhalterung recht weit vorn zum Nachrüsten ?
    Hab ja nur die 2 serienmäßigen Gummiaufhängungen .
    Für hilfreiche Tips wäre ich echt dankbar.
    Borny
  • Nein gibts nicht aber kannst ja selbst machen, kannst ja was am Bodenblech bzw Sitzrückhaltung festschrauben.
    Allerdings hab ich nie vorher von dem Problem gehört....
  • Bei nem LCB wird das ganze ja noch am Getriebe abgestützt .. von daher ist in dem Fall nix weiteren nötig
