Mini Mpi Sportpack 1998, Mini mpi 1997, Clubman Estate 1100 1980
  • Das MG TF Lenkrad ist von der grösse Identisch mit dem MPi Lenkrad. Da ist auch kein Spalt am Airbag.
    Ich habe allerdings Lenkräder beim MG TF gesehen, die eine etwas andere Form haben als das im Mini.
    Mini mpi 1997 Tahiti blue, Mini Sportpack 1998 BRG, Clubman Estate 1100 1980
  • AI:
    Ein Lenkrad des MGF der ersten Generation (Mk1) passt in den klassischen Rover Mini MPi (Modelljahre1996–2000), da es über identische Verzahnungen an der Lenksäule, Befestigungspunkte und Kabelanschlüsse verfügt.
    Passende Lenkräder:
    • MGF (1995–1999) – serienmäßiges Drei-Speichen-Lenkrad in Leder- oder Holzausführung. Dieses Lenkrad lässt sich direkt und ohne Modifikationen montieren („Bolt-on“-Lösung). Sie können sogar Ihren ursprünglichen Airbag (mit Mini-Logo) weiterverwenden und die originale Wickelfeder (Schleifring-Einheit) hinter dem Lenkrad beibehalten.
    • MG TF (ab 2002) – verwendet ebenfalls das gleiche Verzahnungsprofil, sodass der Lenkradkranz auf die Lenksäule passt; allerdings können sich die Form der Airbag-Abdeckung und die Verkabelung der Hupe bei der TF-Version leicht unterscheiden.
    Nicht passende Lenkräder:
    • MG ZR, MG ZS, MG ZT, Rover 25, Rover 45. Obwohl diese Modelle aus derselben Rover-Ära stammen, verwenden sie eine andere Verzahnung und eine abweichende Befestigung in der Mitte. Ein Lenkrad aus einem Rover 25 oder MG ZR lässt sich nicht ohne gefährliche Umbauten oder eine spezielle Adapter-Nabe an der Lenksäule eines Mini MPi montieren.
    Wenn Sie das abgenutzte Lenkrad Ihres Mini MPi austauschen möchten – etwa gegen eine originale Holzversion (die im MGF ab Werk verbaut war, beim Mini jedoch sehr selten ist) –, sollten Sie gezielt nach Teilen für den MGF Mk1 suchen.
