Hilfe, Benzindruck fällt auf null, modifiziertes System
  • Liebes Forum
    Ich fahre einen SPI mit Faxe Motor: 1380 cc , SW5 Nockenwelle, Hochhub-Kipphebelwelle, bearbeiteter Kopf, größere Ventile, Fächerkrümmer, unterdruckgesteuerter einstellbarer Benzindruckregler am Ort des originalen.
    Ich hab mir, um den Motor zu checken und um sicherzugehen, dass er im grünen Bereich läuft, eine Breitbandlambdaanzeige (Innovate MTX L plus) und eine Benzindruckanzeige (auch Innovate) eingebaut, keine Probleme soweit. Das Auto fuhr super!
    Nun wollte ich die Überfettung bis Lambda 0,67 bei schnellem Gasgeben auf der Landstraße etwas reduzieren, weil der Motor sich auch kurz spürbar verschluckte dabei, habe überlegt und ein Drosselrückschlagventil in die Vakuumleitung des Kraftstoffdruckreglers integriert. Seitdem ich das gemacht habe, unabhängig von der Einstellung des Ventils und auch ohne das Vemtil (inzwischen wieder ausgebaut heute) fällt der Benzindruck auf 0 beim Anfahren und der Motor geht aus.
    Ich habe inzwischen wieder den ursprünglichen Unterdruckschlauch zwischen Kraftstoffdruckregler und Motor montiert, das Problem tritt auf, egal ob der Luftfilterkasten montiert ist oder nicht und egal, ob die Leitung angeschlossen ist oder nicht (dann zum Motor hin abgeklemmt, um Falschluftansaugung zu verhindern) und der Benzindruckregler frei atmet.
    Kompliziertes Setting, ich weiss nicht weiter, Benzinpumpe ist gut, kein Wackelkontakt am Killschalter feststellbar.
    Am Benzindruckregler hab ich nix verstellt, nur den Schlauch an- und abgezogen.
    Das Problem muss ja mit meiner Manipulation zusammenhängen, vorher war alles gut.
    Ja ich weiss, never change a running System, ich lerne es wahrscheinlich nie 😊
    Weiss jemand Rat?
    Liebe Grüße, Ivo
    P.S. Mehr als anfahren in der Einfahrt geht gerade eh nicht, der Kleine verliert massiv Kühlwasser und neuer Kühler und Schläuche sind bestellt.
    Edited once, last by Rimbo (July 25, 2026 at 7:07 PM).
  • Rimbo July 25, 2026 at 7:08 PM
    Changed the title of the thread from “Hilfe, Benzindruck fällt, modifiziertes System” to “Hilfe, Benzindruck fällt auf null, modifiziertes System”.
  • ich bin mittlerweile etwas weiter mit dem Probieren:
    Vorwärts anfahren geht nicht, Benzindruck fällt sofort ab und Motor will ausgehen, rückärts anfahren kein Problem.! aber beim anhalten aus der Rückwärtsfahrt ist er dann ausgegangen
    Wenn ich am Benzindruckregler-Vakuumschlauchanschluss sauge, sinkt der Benzindruck von 1,8 (max, ohne Vakuum) auf 1,3 bar (Standardwert im Leerlauf bisher), der Druckregler ist also wohl intakt samt seiner Membran und daran liegt es nicht.
    Wackeln/Ziehen am Einspritzdüsen-Stecker, dessen Kabelbaum und an den beiden Kabeln direkt an der Einspritzdüse bewirkt im Leerlauf kein Absinken / keinerlei Änderung.
    Irgendwas mechanisch-elektrisches muss es sein durch Zug an einem Kabel oder Stecker durch die Kippbewegung des Motors nach hinten beim Anfahren (denn Rücksärts anfahren, auch zügig, geht ja probemlos). aber ich hab im (absolut stabilen) Leerlauf an allem gewackelt und gezogen, was ich gefunden habe, keine Reaktion.
    Benzinleitungen? kann ich mir kaum vorstellen.
    Tank / Benzinpumpe? Wenn ja, warum zeitgleich mit meiner Manipulation?
    Wer hat Ideen? Ich komme momentan nicht wirklich weiter.
    Edited once, last by Rimbo (July 25, 2026 at 8:39 PM).
  • Dem Motor ist es egal ob vorwärts oder Rückwärts, das weiß der gar nicht,
    Gaspedalschalter falls den hast? Irgendwie der Unterdruckschlauch am Winkel undicht geworden? Oder gar die Benzinfalle ein riss?
  • ...wenn er mal fährt, was ich jetzt wegen des lecken Kühlers natürlich nicht mache, funktioniert alles, nur anfahren geht nicht dann geht er aus;
    kippt der Motor nicht beim vorwärts anfahren nach hinten und beim rückwärts anfahren nach vorne?
    den Gaspedalschalter sofern ich ihn habe, werde ich suchen, finden, kontrollieren
  • Unterdruckschläuche alle Silikon, Benzinfalle unauffällig.
    Aber: ich habe (denn einen Gaspedalschalter hab ich offensichtlch nicht) dann mal das Drosselklappenpoti neu kalibriert / zurückgesetzt, das regelt ja wohl die Schubabschaltung in den SPIs ohne den Schalter (meiner ist Bj 93).
    Problem bestand fort. Trotzdem danke, Meister-Mini! Ich lerne sehr gern dazu und komme meinem Mini in den letzten Wochen wirklich näher.
    Dann aber: ca 23 (!) Liter Sprit aus den wegen meiner Motorradschrauberei immer vorhandenen Kanistern aufgefüllt und siehe da, anfahren, auch zügig, problemlos!
    Jetzt bin ich erstmal wirklich froh, aber frage mich natürlich, ob da im Tank was nicht stimmt und was da nicht stimmt, Schwallblech? Irgendein Sicherungsmechanismus der Benzinpumpe? Weil normal ist das ja sicher nicht, dass bei wenig Sprit das System sooo empfindlich wird, oder?
    Daran lag es auch, dass beim schnellen Anhalten aus der Rückwärtsfahrt (Benzin schwappt in die gleiche Richtung wie beim schnellen vorwärtsanfahren der Motor ausging, weil die Benzinpumpe abschaltete. Aber warum schaltete sie überhaupt ab?
    Wenn mir die Kühlerreparatur gelungen sein wird (muss erst noch geliefert werden) werde ich dann meinen Plan mit dem Drosselrückschlagventil nochmal realisieren, damit der Druckausgleich im Vakuumschlauch zum Benzindruckregler etwas gebremst wird und nicht so schlagartig stattfindet beim Zusammenbrechen des Vakuums beim Vollgasgeben.
    Was ist wohl im Tank los?
    Gruss Rimbo
    Edited once, last by Rimbo (July 25, 2026 at 10:51 PM).
  • Naja SPI Tanks rosten schonmal gerne nach langer Standzeit. Mach halt mal auf und schau rein. Evtl hängt die Pumpe etwas zu hoch
    Benzinfilter wechseln sollte man auch.
  • Post by Rimbo (July 25, 2026 at 11:50 PM).
    This post was deleted by the author themselves: War ein Entwurf (July 25, 2026 at 11:51 PM).
  • Wie alt ist der Benzinfilter? Der soll alle 80.000 km gewechselt werden.
    Ich kenn fast kein mini bei dem der regelmäßig gewechselt wurde. Wegen 3 Euro kann man den auch öfter wechseln als alle 20 bis 30 Jahre 🤣 dann rosten wenigstens die gewinde nicht zu sehr.
  • Der Benzinfilter ist etwa 20.000 km drin, ich schaue mal bei Gelegenheit in den Tank, denke aber, da der Benzindruck sonst nie eingebrochen ist trotz Regelung auf bis zu 1,8 bar maximal, sind die Wege frei. Aber umso wichtiger !
  • Du sprichst von bis zu 1,8 bar Benzindruck, was m.M. sehr viel ist. Ich habe ungefähr das gleiche Motorensetup (auch Faxe). Auch ich habe einen Benzindruckregler eingebaut. Als ich den Benzindruck anhand einer Breitbandsonde eingestellt habe, genügten bei mir 1,2 bar um jederzeit den Lambdawert zu halten. Ich habe auch eine etwas größere Einspritzdüse drin, mit der die ECU bei der Zuteilung angebl. besser zurechtkommt.
    Kann es sein, dass dein Motor einfach Probleme hat, die Benzinmenge richtig zuzumessen? Wie sehen denn die Kerzen aus, wenn er ausgeht?
  • Noch etwas, da bin ich aber nicht so ganz sattelfest.
    Wäre es denkbar, dass der in der ECU eingebaute Map-Sensor nicht mehr in Ordnung ist? Kannst du eine andere ECU mal testweise anschließen?
  • Hallo, danke für Deine Gedanken :)
    Also: er läuft ja wieder (der Tank war zu leer (ist ein wirklich blödes saublödes zeitliches Zusammentreffen gewesen).
    Ist Dein Benzindruckregler unterdruckgesteuert? Was meinst Du denn mit "den Lamdawert jederzeit zu halten"? Weil Lambda 1 ist ja beim Cruisen optimal aber bei Volllast viel zu mager.
    Mein "Problemchen" war eigentlich ja nur das kurze Überfetten bei plötzlichem Vollgas auf der Landstraße, deswegen kam ich auf die Idee mit dem Drosselrückschlagventil und dann kam eins zum anderen...
    Jetzt muss erstmal der Kühler raus bzw ein neuer rein, wenn er dann hier ist.
    Gruß Ivo
    Edited 2 times, last by Rimbo (July 26, 2026 at 10:06 AM).
  • Wie oft und wie lange fährst du denn Volllast? Ich habe damals etliche ?Fahrten mit interschiedlichen Geschwindigkeiten überland gemacht und da blieb der Lambdawert in etwa bei+/- 1. Längere Vollgasstrecken mute ich weder mir noch meinem Mini zu.
    Mein BDR ist unterdrixlfestwuert
  • Ich fahre nicht lange Vollgas, aber beim bergaufbeschleunigen zum Beispiel überfettet der Motor kurzzeitig und das spürt man deutlich, dauert nur 1-2 Sekunden und genau diese Überreaktion des BDR hoffe ich mit dem Ventil abzumildern.
    Also meines Erachtens ist Lambda 1,0 beim Abrufen von Leistung gefährlich mager!
Participate now!
Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!
