• Nur mal theoretisch ….
    Wie sieht es auf der Steuergerät-Seite aus ???
    Ist der Ausgang zur Pumpe evtl. per Thermo-Sicherung geschützt, die bei Überlast öffnet und nach dem abkühlen wieder schließt ??
    ( Ja, sowas gibt es )
    ...aber nicht im Mini.
    Ein etwa 30 Sekunden langer Blick in den Schaltplan zeigt, das die ECU lediglich das Relais für die Benzinpumpe schaltet.
    Und ja: den Strom durch das _Relais_ kann sie "sehen" und legt einen Fehler im Fehlerspeicher ab, wenn der nicht da ist, aber das ist hier ja nicht das Problem.
    Ansonsten war doch im allerersten Post schon alles nötige gesagt: Spannung kommt bei Zündung an für 2 Sekunden hinten an.
    Damit dann Benzin kommt braucht es nur noch Masse und eine Pumpe die funktioniert.
    Mal eben den Widerstand der Pumpe und nach Masse messen wäre naheliegend und final zielführend gewesen.
    Aber die Diskussion hier ist lustig.
    Einmal editiert, zuletzt von dougie (23. September 2026 um 06:54)
  • Natürlich wiederholt sich alles, wenn der Themenstarter keine g‘scheiten Rückmeldungen gibt, oder nicht tut was man ihm rät, weil ihm die Antworten möglicherweise nicht gefallen ….
    Es gibt in München 2 Mini-Clubs ….. da wird sich auch ein Mitglied finden, das eine ordentliche Fehlersuche hin bekommt.
    Dafür muss man aber mal selbst recherchieren, mit Menschen telefonieren und „Oh mein Gott“ vielleicht sogar einen Clubabend besuchen …..
    Das Leben ist so gemein ….
  • Wie mach ich das mit dem Benzinpumpenrelais dazwischen?
    Garnicht …. einfach mal Dampf von der Batterie an die Pumpe um zu sehen ob da noch Leben drin ist …
    Bitte nicht böse sein, aber wenn du der Ratgeber bist, frag ich lieber Fozzie-Bear
    Einmal editiert, zuletzt von dougie (23. September 2026 um 08:54)
  • Woher kennst du meinen Klarnamen ?
