Probleme mit der Tankanzeige (SPI)
  • Ich habe folgendes Problem mit der Tankanzeige:
    - Tankanzeige zeigt voll, wenn vollgetankt und zeigt nach nur wenigen Kilometern "leer", obwohl Tank 3/4 voll ist.
    - Tankgeber getauscht, der scheint auch zu funktionieren (< 18ltr im Tank, 148 Ohm gemessen, ne Runde gefahren, 155 Ohm gemessen)
    - wenn ich die Kabel am Tankgeber kurzschließe zeigt die Anzeige voll
    - die Spannung am Pluskabel (Klemme Tankgeber) variiert und läuft zwischen 1,75 V und 9,82 V
    Hat jemand eine Idee was da falsch läuft?
    VG
    Peter
  • seifertp 23. Oktober 2026 um 15:21
    Hat den Titel des Themas von „Probleme mit der Tankuhr (SPI)“ zu „Probleme mit der Tankanzeige (SPI)“ geändert.
  • Es gibt kein + am Tankgeber. Das ist beides mal Masse.
    Wenns den wirklich nicht der Tankgeber ist (manchmal ist der Kontakt nicht überall da und es ist zu 80% der schuldige) würde ich mal den spannungswandler anschauen.
    Tank hatt aber schon Masse angeklemmt?
  • Bau den Tankgeber mal aus. Ich hatte mal einen, bei dem der Draht der Widerstandsspule an einer Stelle gebrochen war. Dann hast du auch keine wirklich verlässliche Anzeige mehr.
